官网查不到是不是就是停产了
1104|11
 楼主| pangb 发表于 2018-8-15 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网查不到是不是就是停产了
 楼主| pangb 发表于 2018-8-15 10:13 | 显示全部楼层
CY7C63001A
ousj 发表于 2018-8-15 10:16 | 显示全部楼层
我觉得网站上找不到的一定是停产了。换成CY7C63003了。
morrisk 发表于 2018-8-15 10:19 | 显示全部楼层
网上能搜到pdf文件。这是一个外部接口芯片,相当于没有61核的68013,没有指令,只有几个寄存器。
zyf部长 发表于 2018-8-15 10:36 | 显示全部楼层
从一个很狭隘的角度来说:
如果没有回调,那么中断函数势必干涉应用层。这是不可接受的。
xxmmi 发表于 2018-8-15 10:38 | 显示全部楼层
如果CY网站上没有资料,说明它停产了。。
CY已经把几年前的USB芯片换了一遍,老型号都不支持了。
zwll 发表于 2018-8-15 10:42 | 显示全部楼层
真的是楼上所说的吗,那可不好了,用惯了几年前的USB芯片的还得重新学习一下。
chuxh 发表于 2018-8-15 10:44 | 显示全部楼层
这个要用CYASM编辑。
KEIL不行的
 楼主| pangb 发表于 2018-8-15 10:55 | 显示全部楼层
呵呵,我也就问问
llljh 发表于 2018-8-15 10:58 | 显示全部楼层
63001是低速对吧,已经停产了。
这里有低速产品的网页,你可以看一下http://china.cypress.com/?id=179
stly 发表于 2018-8-15 11:01 | 显示全部楼层
这种型号的芯片,现在应该是没有生产了,也没有相应的技术支持,建议换成较新的产品
 楼主| pangb 发表于 2018-8-15 11:03 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
