[技术求助] 感觉BOR在使用过程中并没有起到作用?
1004|12
 楼主| lizye 发表于 2018-8-15 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430工作电压为2.2-3.6V。
第一种情况:当我单片机的供电电压低于1V时,快速上电到3.3V,单片机能后重新复位,正常显示程序
第二种情况:当我单片机的供电电压低于1V时,慢慢的上升单片机工作电压(1V/20S),单片机不能正常复位。
使用单片机内部默认的晶振跑程序,同样会出现上述问题。
我所用的复位方式为简单的RC电容方式。
感觉BOR在使用过程中并没有起到作用?
liliang9554 发表于 2018-8-15 10:34 | 显示全部楼层
该款单片机BOR默认开启?
liliang9554 发表于 2018-8-15 10:37 | 显示全部楼层
我怀疑, 单片机BOR 没有开启.
楼主检查一下看看
huangchui 发表于 2018-8-15 10:39 | 显示全部楼层
楼上正解,我也是这么认为的
zhenykun 发表于 2018-8-15 10:42 | 显示全部楼层
建议使用外接复位芯片   这样比较可靠
wyjie 发表于 2018-8-15 10:54 | 显示全部楼层
你的情况很象BOR未工作   你查一查BOR是否开启   是否收到复位信号   强烈建议使用外部看门狗
 楼主| lizye 发表于 2018-8-15 10:56 | 显示全部楼层
目前,我已经使用外部看门狗,后来咨询过TI的工程师,BOR能工作,只是我的测试方法对单片机太严酷了
 楼主| lizye 发表于 2018-8-15 10:59 | 显示全部楼层
就是电源上升速度太慢了
jlyuan 发表于 2018-8-15 11:02 | 显示全部楼层
= =   太残酷了
zhaoxqi 发表于 2018-8-15 11:04 | 显示全部楼层
我现在也用430单片机的BOR功能,手册说唤醒LPM3.5会发生BOR事件,但是并没有发生。我请教一下,这个单片机的BOR功能是默认开启吗? 怎么自己配置开启?多谢了
huangchui 发表于 2018-8-15 11:08 | 显示全部楼层
我担心不是无法复位的问题.
我记得好多单片机都有上电的电源电压变化速度的要求.
huangchui 发表于 2018-8-15 11:11 | 显示全部楼层
而 BOR 功能其实只是个模拟比较器的功能, 对上电速度没有影响. 有影响的倒是晶振器. 电源里的变化引起的扰动信号是晶振起振的因素. 你可以检查一下晶振起振没有来验证是不是因为没有时钟造成的
 楼主| lizye 发表于 2018-8-15 11:13 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
