深圳项目外包
4542|15
 楼主| wangwz 发表于 2011-8-9 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个项目外包开发,量大50-100万件,对成本要求苛刻,大致要求描述一下:
如图,大木板后面是骨架,正常情况下骨架是被遮挡的,是看不到骨架的,要做一个产品来检测骨架的位置,产品成本RMB¥3元以下。使用类似电容式接近开关的原理,用到OTP的单片机,手上有成品,有意请联络QQ:656001280 为方便沟通,限深圳人士。
darwin154 发表于 2011-8-9 21:07 | 显示全部楼层
非深圳人士飘过
375606426 发表于 2011-8-10 08:07 | 显示全部楼层
保定的飘过
icecut 发表于 2011-8-10 08:57 | 显示全部楼层
3块钱...那是电磁接近开关吧.....
便宜没精度,有精度不便宜
qjzcg 发表于 2011-8-10 11:38 | 显示全部楼层
基本无法完成,呵呵,能完成也没有钱赚,
lzyong_no1 发表于 2011-8-11 09:49 | 显示全部楼层
继续飘
jonyea 发表于 2011-8-11 13:19 | 显示全部楼层
骨架是什么材料,有限定吗?
Ryanhsiung 发表于 2011-8-11 15:22 | 显示全部楼层
福州的飘过
二十六划生 发表于 2011-8-15 10:05 | 显示全部楼层
好奇楼主怎么搞这样的单。你用otp,一不小心赚的不够赔。尤其你量大。
aaron96031 发表于 2011-8-15 17:51 | 显示全部楼层
请、铭记 发表于 2011-8-15 23:02 | 显示全部楼层
飘。。。
gurong60 发表于 2011-8-18 10:09 | 显示全部楼层
这种可能需要机器视觉系统来检查
GRACEWGY 发表于 2011-8-18 10:52 | 显示全部楼层
广州人路过,骨架是什么材料?检测时板子是树立还是横向的?需求没说清楚,检测位置范围,结果怎么显示等没说清
bzxc41408 发表于 2011-8-19 20:46 | 显示全部楼层
具体功能还有那些?如果单一功能的话每次订单在30W以上,成本在3RMB没问题。我在深圳,QQ:499809651
胜拳在握 发表于 2011-8-21 12:37 | 显示全部楼层
量大的话建议使用MASK 或者 是ASIC来做,以及直接联系IC原厂,他们会帮你提供最佳的设计方案,这样的话将会大幅度降低成本
eydj2008 发表于 2011-8-21 13:04 | 显示全部楼层
3RMB 检测铁。。。
