[其它应用] 某个RAM的数据会错乱
1371|19
 楼主| huanghuac 发表于 2018-8-15 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用仿真器第一次跑程序,某个RAM的数据会错乱,但点keil 的rest cpu后再重新跑就没出现错误了。
happy_10 发表于 2018-8-15 16:32 | 显示全部楼层
什么片子
 楼主| huanghuac 发表于 2018-8-15 16:35 | 显示全部楼层
bqyj 发表于 2018-8-15 16:38 | 显示全部楼层
把对这个RAM的所有写操作都屏蔽呢
 楼主| huanghuac 发表于 2018-8-15 16:45 | 显示全部楼层
还是会出错
wenfen 发表于 2018-8-15 16:48 | 显示全部楼层
是偶尔的吗?
 楼主| huanghuac 发表于 2018-8-15 16:56 | 显示全部楼层
烧录到芯片里跑每次都出现这个RAM的数据错乱。不知那里有问题?
wenfen 发表于 2018-8-15 16:58 | 显示全部楼层
你的RAM的地址,以及所在BANK区是
zhuhuis 发表于 2018-8-15 17:01 | 显示全部楼层
对了,你的程序是否有类EEPROM写操作或SSP擦写操作呢?
 楼主| huanghuac 发表于 2018-8-15 17:05 | 显示全部楼层
有多个RAM出错。在BANK0区,有类EEPROM读写操作,但屏蔽了也不行。
 楼主| huanghuac 发表于 2018-8-15 17:08 | 显示全部楼层
仿真第一次上电运行会出错,(用外部供电方式)没断电情况下,第二次以后仿真就没出错。烧入芯片每次上电运行都出错。
tian111 发表于 2018-8-15 17:12 | 显示全部楼层
你是怎么屏蔽的?不调用还是注释掉?
songqian17 发表于 2018-8-15 17:15 | 显示全部楼层
是不是这颗的这个Ram坏了?
songqian17 发表于 2018-8-15 17:21 | 显示全部楼层
就弄一个简单的程序,读写这个RAM试试呢?
huwr 发表于 2018-8-15 17:25 | 显示全部楼层
你看看是不是使用的是BANK1里面的寄存器,BANK0和BANK1里面有些寄存器的地址是重复的。
gongche 发表于 2018-8-15 17:31 | 显示全部楼层
是的话,处理BANK1时要翻到BANK1,完成后要翻回到BANK0,不然会出错
chenho 发表于 2018-8-15 17:39 | 显示全部楼层
中断嵌套的问题吧?
gongche 发表于 2018-8-15 17:44 | 显示全部楼层
有没有换页
huwr 发表于 2018-8-16 09:05 | 显示全部楼层
楼主测试怎样了,161A没有BANK1的
 楼主| huanghuac 发表于 2018-8-16 09:08 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
