请教大家关于IIC,SPI总线释放的问题!
5742|11
 楼主| qwe70007 发表于 2011-8-9 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:初学单片机的过程中遇到了AT24C02,DS1302这两种IIC和SPI的代表,但在学习的过程中遇到了以下问题,特来请教大家.
1. IIC,SPI是否都需要释放总线?
2. 若需要释放总线,是不是在读OR写后都需要释放?还是只需在读后释放?
3. 是不是只需要释放数据线,而不需要管时钟线呢?
在此先谢谢大家了!!:handshake
老鱼探戈 发表于 2011-8-9 19:29 | 显示全部楼层
1、是
2、都需要释放
3、同2
 楼主| qwe70007 发表于 2011-8-9 20:01 | 显示全部楼层
2# 老鱼探戈
再请问下这两个总线释放都是拉高么?
为什么我的24c02读之后再释放SCL线时就会出错呢?
uchar read_byte()             //读一个字节
        uchar i,dat;
        SCL=0;
        SDA = 1;
        for(i=0;i<8;i++)
                read_data <<= 1;
                SCL=1;
                if(SDA)
                    read_data |= 0x01;
                SCL=0;
        SDA=1;
        SCL=1;
        return  dat;
若无最后的SCL=1,或写成SCL=0则正常。(延时在此删掉,和延时无关系)
请教一下这是为什么呢?能帮忙解释下么,谢谢!
电子write_cai 发表于 2011-8-9 20:06 | 显示全部楼层
看时序图。
jj89816657 发表于 2011-8-9 20:11 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-253888-1-1.html   看下我的帖子吧,我反正是没有释放的, 我的提问你知道就回答下吧,谢谢
jj89816657 发表于 2011-8-9 20:14 | 显示全部楼层
uchar read_byte()
        uchar i,k;
        scl=0;
        delay();
        sda=1;
        delay();
        for(i=0;i<8;i++)
                scl=1;
                delay();
                k=(k<<1)|sda;
                scl=0;
                delay();
        return k;
这个是郭天祥写的程序,我也是新手,我弱弱的问下
              if(SDA)   //这个if语句里面只写一个那个是什么意思啊,不用判断什么的吗?
                    read_data |= 0x01;   //还有你这个或0x01不是慢慢的就把read_data变成0xff了吗
jj89816657 发表于 2011-8-9 20:17 | 显示全部楼层
我觉得哈,sda不管,每次只要把SCL拉低就好了~但是我实际上是完全没有关他们的
NE5532 发表于 2011-8-9 20:24 | 显示全部楼层
I2C没有释放不释放的说法,静态的时候两根线必须为高电平,其本来就是个多主机多从机总线。SPI主机不见得,有的单片机把他做成平时释放的,有的不释放。如果不涉及多机共享总线,可以不纠结这个问题。
mxh0506 发表于 2011-8-9 20:26 | 显示全部楼层
这两种总线的硬件结构不一样
IIC通过线与逻辑(OD输出)连接在一起, 硬件上只要不把数据/时钟线拉低就算是释放了.
SPI通过片选信号控制输出线, 只在选通时才能驱动总线, 否则处于高阻态(即释放)
jxgxlm2008 发表于 2011-8-10 08:56 | 显示全部楼层
括号内的就是判断的吧,SDA为高时候为真既;逻辑值 1 括号里的应该是判断是逻辑值。呵呵  我是做硬件的C只是懂点
jack_shine 发表于 2011-8-10 09:58 | 显示全部楼层
都需要的,不要用的时候就是放,不用占着资源
bnyuli 发表于 2011-8-10 14:56 | 显示全部楼层
