电池做UL认证 详细介绍
1081|0
testing0|  楼主 | 2018-8-15 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL作为一个独立的第三方检验机构,其组成人员也是有特色的,它是由安全专家、政府官员、消费者、教育界、公用事业、保险业及标准部门的代表所组成的理事会管理。UL业务范围覆盖了70多个国家和地区,每年有16500种7.7万次的产品检验任务。同时每年有48万次的工厂检验任务。有400多名员工,在全球有4万多个客户,90亿件产品使用UL安全标志。UL的总部设在美国芝加哥,有5个主要实验室,在亚洲有两个实验室:香港和台北。
正确使用UL标志
UL标志分为3类,分别是列名、分级和认可标志,这些标志的主要组成部分是UL的图案,它们都注册了商标。分别应用在不同的服务产品上,是不通用的。某个公司通过UL认可,并不表示该企业的所有产品都是UL产品,只有佩带UL标志的产品才能被认为是UL跟踪检验服务下生产的产品。UL是利用在产品上或产品相关地使用的列名、分级、认可标志来区分UL产品(见图)。UL的服务不仅依据美国UL标准,也依据加拿大标准,UL规定在2008年1月之前,对于同时获得UL和CUL列名或认可的产品,可以同时加贴UL和CUL标记,到2008年后,将使用新型标志。
UL跟踪检验分类R类和L类,L类主要用于与生命安全有关的产品,如灭火器、探测器、电力设备、电线等。对于属于L类的产品。生产厂必须直接向UL订购标志贴在产品上。R类产品主要是电气设备,如电视、电扇、吹风机、烤箱等。
UL标志真伪鉴别
作为UL产品的一个明显特征,所有的UL产品必须有UL的列名、认可或分级标志。在我国分级标志很少见,绝大多数是列名、认可产品。列名、认可标志包括L类列名、认可标志和R类列名、认可标志。L类列名标志是由UL公司在美国印刷(以标签形式)和发放的。它的控制一般比较严格。标志的组成主要分为四个部分:
·UL的注册图案。
·“LISTED”字样,全部大写。
·UL的(管制号)ISSUE NO XXXXX。
·产品的名称。
还可能有一些其他标志,但上述4项是最基本的。与L类不同,R类列名标志可以由工厂直接用彩印、标贴、模压、冲印等形式直接标示在产品上(L类产品的标签必须是向UL购买的)。
L类认可标志也是由UL在美国印刷和发放的,主要由三个部分组成。L类认可标志仅仅用在电线及其组件上。其构成部分分为:
>----认可标志图案
----控制号 Issue No
----产品名称
R类产品的认可标志可以从“认可部件目录”中规定的“产品标志”来识别。一般包括工厂的识别符号、种类号或认可的产品型号。R类产品的认可标志不一定要出现在产品上。
假冒UL标志的特征
·列名产品UL标志的4个基本部分不齐全。即UL图案,“LISTED”字样、UL管制号、产品名称4部分不全,或是标识不准确。如UL注册图案中U、L两字母都在同一水平线上,并且标签上的字是用打字机打出来的,而不是经印刷或压印而成;“LISTED”字样不全是大写的,如写成“Listed”等;UL管制号不是由英文字母或数字组成,如全是数字或全是英文,或多于4位等;UL公司的英文字母(Underwrites Laboratories Inc.)全称缺少字母等;UL列名符号印成椭圆形。
·印刷粗糙,字迹模糊,且偏向一边。
·标签的包装方法与UL的真标签不一致。带背胶的UL标签一般是卷成一捆,500张一捆呈圆拄形,1000张无背胶的标签(用于一些电线上)呈条状,每条10张。而假冒的UL标签是片状包装的,通常一片有20张至60张,用黄色光纸做衬底。
·对同一工厂同一种产品的标签,其管制号是有一定范围的,但一些假冒的UL标签不限数量。
申请UL标志的三个程序 什么是UL认证?UL认证是什么意思? - 奔跑的蜗牛 - 奔跑的蜗牛
取得并递交申请
向UL送验产品,需先取得一份申请书和UL申请表,这项工作可以通过有关机构如商检公司与UL联系完成。工厂向UL提供如下资料,UL需要这些资料来决定申请要求的测试项目、测试的样品及费用。
·产品名称或描述。对要申请的产品列出具体名称,并可作简要的描述,包括产品所用的材料等。
·产品的指定用途。产品用于什么地方,是在室内还是室外,水上还是水下等等。
·产品型号。包括产品分类号。
·产品额定值。如额定电压、电流、频率、功率等。
·零部件清单,列出产品的组成零部件,包括印刷线路板、开关、电线、保险丝、绝缘材料等。并注明相应的型号、名称、电器额定值及是否是UL列名或认可产品。使用已经过UL列名或认可的元器件可以减少UL的产品试验程序和报告书中有关这方面的细节描述,从而降低检查费用和缩短检查时间。对于绝缘材料,要列出所用原材料的名称、型号。
·图纸、示意图。尽可能提供包括电路图、产品图纸和照片、操作指导手册等资料,让UL对你的产品有较好的了解。
·公司材料。
当UL收到上述材料后,将确定申请标准、测试项目和测试费用及测试样品,并寄送申请表和验后检查服务协议书。申请表上将注明费用额度及汇款方法。UL将在收到签署的协议和要求的费用及所需测试样品后,开始做测试工作。
产品测试
UL在收到已签名的申请表、汇款和实验测试样品后,将对样品进行测试,包括结构检查和实验。检测完成后,UL会将结果通知申请人。如果结果合格,UL会签发两份文件;验后检查服务细则和报告书。验后检查服务细则,包括了对产品的描述和对UL检验员的指导说明,这也是UL检验的依据。报告书复印给申请者,而细则则复印给每个制造者。最后UL可能会给你一张**,其金额是超过预付汇款的那部分费用。而测试的样品将根据你的要求寄还或销毁。
如果测试结果不合格,你会从UL那里收到一份报告,其中列出哪些方面不符合要求。你可以在改进或修改产品结构后重新送UL检验。但应该列出所改的结构,以便UL决定该重复哪些测试。这次的费用比初次检测低。UL在收到你的重新送检资料后,会寄给你补充申请表、要求的预付款及你修改后的样品。整个处理过程与上一次相似。
