请教一个LDO电路的消耗功率问题
4524|7
 楼主| polaris@1982 发表于 2011-8-9 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的LDO电路,输入电压为16V,输出电压为6V,最大输出电流100mA,那么这个LDO上最大耗散功率=(16-6)V*100mA=1W吗?
谢谢!
lymex 发表于 2011-8-9 20:57 | 显示全部楼层
不完全对。
LDO的地电流比较大,可能达到几毫安甚至10mA,这样就多出16V×0.01A=0.16W.
大部分的LDO对地电流在uA级  发表于 2019-6-28 17:41
zjp8683463 发表于 2011-8-9 22:50 | 显示全部楼层
100ma的输出要10mA?
lymex 发表于 2011-8-9 23:13 | 显示全部楼层
回楼上,我那个只是个例子,实际要看具体的LDO,因为楼主也没说到底用的是啥。
但是,有些LDO的地电流本身就比较大,即便没有负载:
wangjun403 发表于 2011-8-9 23:26 | 显示全部楼层
rouqinglang 发表于 2013-10-10 10:16 | 显示全部楼层
pengxionghui 发表于 2013-10-10 17:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
