被测高温轧材是在线检测的一项重点难题,为了实现高温轧材的线径尺寸的在线检测,除了克服高温、粉尘、水雾等恶劣环境问题,有些需要得到的是冷态测量数据,本文蓝鹏测控小编就来介绍一下可显示冷态数据的轧钢测径仪。
轧钢测径仪:
轧钢测径仪是光电测量原理制造而成,是以八组测头实现全方位的截面轮廓检测的设备,这种检测方式可得到轧钢所需的基本数据,如:八组直径、最大直径、最小直径、平均直径、椭圆度等尺寸。还可得到截面图、缺陷图、波动图、趋势图等多种信息,还可检测耳子、错辊等缺陷。
轧钢测径仪测量的基本技术是背景光技术,即钢材通过光区产生阴影进而测得尺寸。光学系统使用LED光源,光通过一透镜产生平行光,并经过另一透镜聚集在CCD摄像机上。当钢通过光区产生阴影,摄像机计算出阴影宽度,即得到钢的尺寸。钢通过时,测温仪测得钢温,经过计算机转换为室温20 ℃的尺寸。可以固定温度来修正尺寸,也可选择显示热态尺寸。
轧钢测径仪的测量头配有空气吹扫器以保证光学系统清洁,同时阻止氧化铁皮和水随钢进入测量头。来自测量头的信号和视频信息传递到电气处理器,处理器评估来自测量头的信息,转化为尺寸信息,进行温度修正,输出到不同的配套设备上。
轧钢测径仪是高精度的线径检测设备,被广泛的应用于各种恶劣环境下的轧钢现场,对1000℃左右的高温管材进行自动化测量,为钢材线径尺寸的检测带来便利。
轧钢测径仪现已被广泛的应用于各种轧钢现场,使用效果好,性能稳定,能对被测钢材进行精准的线径检测。本文小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢饮关注“测量厂家”。
