[STM32F1] MCU进入停止模式后整机的功耗会在1ma多
1321|15
 楼主| chenjunt 发表于 2018-8-16 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个项目,要求低功耗,我采用的是使MCU进入停止模式,但是发现一个奇怪的现象,请大家给解释一下。我在测试的时候突然发现在MCU进入停止模式后整机的功耗会在1ma多
ousj 发表于 2018-8-16 10:17 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
morrisk 发表于 2018-8-16 10:20 | 显示全部楼层
以前测试的时候多少
zyf部长 发表于 2018-8-16 10:23 | 显示全部楼层
320ua左右,经过检查偶然发现在下完程序时必须将MCU完全断电,重新上电后电流才正常
kangzj 发表于 2018-8-16 10:27 | 显示全部楼层
使用的是哪种下载的方式
kangzj 发表于 2018-8-16 10:30 | 显示全部楼层
使用的是哪种下载的方式
supernan 发表于 2018-8-16 10:34 | 显示全部楼层
低功耗啊,怎么不用STM32L1,或者最新的L4,这带L的才是真的低功耗。
 楼主| chenjunt 发表于 2018-8-16 10:37 | 显示全部楼层
最主要的是对F103熟悉,其他两种还要重新看资料。
 楼主| chenjunt 发表于 2018-8-16 10:41 | 显示全部楼层
不过F103进入停止模式时的功耗符合这个项目的要求
zwll 发表于 2018-8-16 10:47 | 显示全部楼层
其实都是兼容的,如果你用cube代码开发,那代码都是完全兼容的。
 楼主| chenjunt 发表于 2018-8-16 10:50 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
观海 发表于 2018-8-17 08:48 | 显示全部楼层
有没有关掉的外设
wowu 发表于 2018-8-17 09:22 | 显示全部楼层
外部模块又没有耗电量大的没有关掉的
CaLipton 发表于 2018-8-20 11:30 | 显示全部楼层
外设关闭没有?
heimaojingzhang 发表于 2018-8-20 11:58 | 显示全部楼层
楼主有没有关闭的外设
keaibukelian 发表于 2018-8-20 12:01 | 显示全部楼层
亲 您确定是整机而不是整板?
