为什么只能进一次接收中断
2177|26
 楼主| jiajs 发表于 2018-8-16 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
将cc1101的MCSM1配置成0x3F
zhanghqi 发表于 2018-8-16 10:46 | 显示全部楼层
进入了休眠模式了?
zhenykun 发表于 2018-8-16 10:50 | 显示全部楼层
寄存器的说明没看?
 楼主| jiajs 发表于 2018-8-16 10:55 | 显示全部楼层
按照MCSM1寄存器的说明,不是应该发送完成后立马又进入接收状态,接收完成也处于接收状态吗?
wyjie 发表于 2018-8-16 10:58 | 显示全部楼层
哪写着
午夜粪车 发表于 2018-8-16 11:03 | 显示全部楼层
清除过相关的中断标志了吗
或者函数执行的步骤太多了。
 楼主| jiajs 发表于 2018-8-16 11:06 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
gygp 发表于 2018-8-16 22:00 | 显示全部楼层
具体的配置代码是什么
chenci2013 发表于 2018-8-16 22:00 | 显示全部楼层
忘记了清除中断标志位
biechedan 发表于 2018-8-16 22:01 | 显示全部楼层
外部中断?
wangdezhi 发表于 2018-8-16 22:01 | 显示全部楼层
可能信号不稳定的
isseed 发表于 2018-8-16 22:01 | 显示全部楼层
这个硬件怎么设计的
xietingfeng 发表于 2018-8-16 22:02 | 显示全部楼层
把配置代码发上来。
suzhanhua 发表于 2018-8-16 22:02 | 显示全部楼层
你的IO是怎么配置的
mituzu 发表于 2018-8-16 22:03 | 显示全部楼层
是不是关中断
hellosdc 发表于 2018-8-16 22:03 | 显示全部楼层
这个看不出是什么原因的
uiint 发表于 2018-8-16 22:03 | 显示全部楼层
有其他的中断信号源?
mituzu 发表于 2018-8-16 22:04 | 显示全部楼层
代码有问题。
gygp 发表于 2018-8-16 22:04 | 显示全部楼层
这个代码看不到,也不知道是什么问题造成的影响
suzhanhua 发表于 2018-8-16 22:04 | 显示全部楼层
使用上拉电阻了吗?
