按一下复位按钮,接收就正常了
3448|42
 楼主| spark周 发表于 2018-8-16 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
写到flash后,重新上电,串口接收报错,导致无法接收数据,发送正常。
报错:寄存器SCIRXST-RX ERROR 1,寄存器SCIRXBUF-SCIFFFE/SCIFFPE 1
按一下复位按钮,接收就正常了。这是啥情况哦
liliang9554 发表于 2018-8-16 10:54 | 显示全部楼层
串口初始化代码看看
 楼主| spark周 发表于 2018-8-16 10:58 | 显示全部楼层
void InitSci(void)
  // Initialize SCI-A:
  SciaRegs.SCICCR.all = 0x0007;   // 1 stop bit,  No loopback
                                  // No parity,8 char bits,
                                  // async mode, idle-line protocol
  SciaRegs.SCICTL1.all = 0x0003;  // enable TX, RX, internal SCICLK,
                                  // Disable RX ERR, SLEEP, TXWAKE
  // Disable RXRDY/BRKDT/TXRDY interrupt
  SciaRegs.SCICTL2.bit.TXINTENA = 0;
  SciaRegs.SCICTL2.bit.RXBKINTENA = 0;
  SciaRegs.SCIHBAUD = 0x0000;
  SciaRegs.SCILBAUD = SCI_PRD;   // 38400
  // FIFO enable configure
  SciaRegs.SCIFFTX.all = 0xC020;
  SciaRegs.SCIFFRX.all = 0x0021;
  // Disable FIFO interrupt
  SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFIENA = 0;
  SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFIENA = 0;
  SciaRegs.SCIFFCT.all = 0x00;
  SciaRegs.SCICTL1.bit.SWRESET = 1;     // Relinquish SCI from Reset
  SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFIFOXRESET = 1;
  SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET  = 1;
午夜粪车 发表于 2018-8-16 11:02 | 显示全部楼层
很奇怪
 楼主| spark周 发表于 2018-8-16 11:06 | 显示全部楼层
我当时也觉得很奇怪,为啥在RAM里面都是好的,Flash的debug模式也是好的。
zhaoxqi 发表于 2018-8-16 11:10 | 显示全部楼层
要点运行
 楼主| spark周 发表于 2018-8-16 11:16 | 显示全部楼层
现在暂时在程序里,加上 复位 串口的指令,SW RESET,暂时解决,但是肯定还是有问题。
huangchui 发表于 2018-8-16 14:33 | 显示全部楼层
跟S1和S3这样拨码有没有关系?
jiajs 发表于 2018-8-16 14:37 | 显示全部楼层
串口初始化的问题。
jiajs 发表于 2018-8-16 14:40 | 显示全部楼层
串口初始化的问题。
zhanghqi 发表于 2018-8-16 14:43 | 显示全部楼层
优化方式不同了吧。
zhenykun 发表于 2018-8-16 14:46 | 显示全部楼层
重新复位能行,不是上电复位么?
wyjie 发表于 2018-8-16 14:49 | 显示全部楼层
我猜楼主的上电复位可能有问题
 楼主| spark周 发表于 2018-8-16 14:52 | 显示全部楼层
上电复位有问题,但是只是影响串口接收,其他暂时还没有发现问题。
jlyuan 发表于 2018-8-16 14:57 | 显示全部楼层
不是有个暂时解决方案嘛
 楼主| spark周 发表于 2018-8-16 15:00 | 显示全部楼层
在程序里面,检测到接收寄存器错误时,复位了一下串口寄存器SW RESET,暂时正常。但是,肯定还是有问题,所以在这里向大家请教一下。
liliang9554 发表于 2018-8-16 15:06 | 显示全部楼层
是不是你里面的fifo写满了
接收的数量能够到多少呢
 楼主| spark周 发表于 2018-8-16 15:11 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
gygp 发表于 2018-8-16 22:05 | 显示全部楼层
可能程序错误了。
chenci2013 发表于 2018-8-16 22:06 | 显示全部楼层
这个不好判断是什么原因造成的
