[应用相关]
如何接近需求值且精度最高
539|6
zyf部长|  楼主 | 2018-8-16 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PWM的频率由arr和psc控制,但是arr和psc都是整型也就是说对于给定的PWM频率并不能完全实现,这样的话该如何接近需求值且精度最高呢?
renyaq| | 2018-8-16 11:03 | 只看该作者
印象是可以的,以前用STC的单片机操作寄存器就这样的设置
kangzj| | 2018-8-16 11:07 | 只看该作者
楼主参考cube例程,然后用CubeMX配置试试看。
zwll| | 2018-8-16 11:13 | 只看该作者
我认为,这个肯定是可以实现的!
做变量然后运算吧
zyf部长|  楼主 | 2018-8-16 11:27 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
wahahaheihei| | 2018-8-17 06:50 | 只看该作者
做个算法,让配置自动搜索最小误差配置
磨砂| | 2018-8-17 08:18 | 只看该作者
对于很多比例都是接近不能完全一样
