[产品供应]
测量煤质热值的设备新功能?检测煤发热量的仪器有哪些?
545|0
jlyqyb|  楼主 | 2018-8-16 12:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测量煤质热值的设备新功能?检测煤发热量的仪器有哪些?英特仪器厂家详询:130.3388.4111测试煤的热卡仪,化验煤炭的热卡机,煤炭热卡仪,煤炭热卡机,化验煤炭热值机,检测煤炭发热量的仪器,煤质热值检测仪器
参数:
单次完整测试时间:15min,
热容量稳定性:三个月内热容量变化:0.20%
热容量精密度:0.1%
温度分辨率:0.0001k
电源电压:220V(-15%-10%),50Hz
试验环境:
(1)控制好环境温度。从理论上讲,外筒水温与环境温度差值越大,其热交换的量也越大,因而引起内筒子的热损失也越大,
从经验来看,每做一个发热量,外筒温度就会上升0.1~0.2,如果连续做10个样,外筒就要上升,而环境温度每升高,绿肥据经验,发师范测试值勤就会偏高左右,所以保持好一个好的环境和环境温度,对保证发热量测试结果表明准确是很重要的
(2)定期更换外筒子水。水筒子水长时间使用会混入杂质,从而使量热系热空量产生变化。一般可视试验次数多少6个月到一年更换一产次,但如果发现水中有脏物时,就立即换水,以免水泵和阀门正常工作。
