[产品供应]
测试生物质热值的仪器哪款木质颗粒热量检测仪器成为首选
368|0
jlyqyb|  楼主 | 2018-8-16 12:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试生物质热值的仪器哪款木质颗粒热量检测仪器成为首选 英特仪器厂家详询:130.3388.4111化验生物质颗粒发热量的仪器,生物质燃料热值检测仪器,木屑木质颗粒热量检测设备,测试秸秆锯末颗粒热值仪器,化验木颗粒热量的仪器
技术参数
测量范围:30大卡——13000大卡。
单样测试时间:小于16分钟。
使用环境温度:0-42℃.
控制方式:自动。
测试结果准确度:高于国标0.1%。
仪器重量:25KG。
使用电源;220V.
木质颗粒热量仪器标准使用说明结构组成:主机、氧弹、充氧仪3大部分组成。主机有外筒、内筒组成。形成实验所需环境,防止热交换。外筒盖上有温度传器,点火线,搅拌等。氧弹:耐受固体燃烧时产生的最大压力(60-70大气压),并能耐受液体燃料所产生的更大压力。充氧仪:用于往氧弹输送氧气。仪器由可分离的两大部分组成:左侧是恒温式量热筒(俗称方箱),右侧则是仪器的电气测控箱。两部分通过电缆连接。量热筒包括外壳、外套筒、内筒(小筒)、氧弹、可自由开启和闭合的上盖(俗称大盖)等。内筒搅拌器、内筒测温探头和点火中心电极均安装在大盖上,外筒测温探头固定在外套筒外壁上。外套筒的外壳也是点火回路的一部分。在方箱的后背下端设有放水口和溢水口,方箱的上面没有注水口。
