[产品供应] 检测木屑压块热量设备价格—化验木质颗粒热量仪器厂家
446|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-8-16 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测木屑压块热量设备价格—化验木质颗粒热量仪器厂家 英特仪器厂家详询:130.3388.4111木质颗粒热量化验仪器,测试木质颗粒发热量的设备,检测稻壳压块热值的设备,秸秆热量测定仪,生物质发热量检测仪,生物质颗粒热值测定仪
特点:1 由微机控制,进口芯片,采用新系统软件,系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。可提供生物质的报表,人机交互,即学即会。原装进口电机,性能稳定,无噪音。
2 高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。自动计算,并换算高低位的发热量,自动存盘并打印结果。
3.采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。 并打印测试结果。
4.低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。
5. 简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。
6. 结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。
7.数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存
8.外筒内水采用循环水自过滤功能,避免了定期换水的步骤,更简单!
技术指标及参数
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
主机功率:≤80W
外形尺寸(mm):385x365x385
主机重量:约40kg
单样测试时间约15分
设计标准:
GB/T30727-2014《?固体生物质燃料发热量测定方法》
