[产品供应] 检测型煤大卡哪款热值仪器准确度高?煤炭热卡机器厂家?
423|0
 楼主| hryqyb 发表于 2018-8-16 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测型煤大卡哪款热值仪器准确度高?煤炭热卡机器厂家?英特仪器厂家详询:130.3388.4111化验原煤大卡的设备,原煤发热量检测仪,煤炭热量检测仪,煤质热值分析仪器,煤炭热量化验设备,测量煤热卡机
步骤
1、准备内筒水:适当调节小筒水温,这样才能到试验终点时内筒比外筒高1度左右,作标定或测发热量做平行样时。
2、准备氧弹将点火丝紧固在氧弹的两个点火电极上,确保接触良好。
3、将小筒小心放入套筒中,把氧弹平稳放入小筒的支脚上,
4、选择试验的项目(标定或测量),输入试样数据,开始进行试验。
5、试验结束,屏幕显示试验结果,当打印选项设为“自动”时,还将自动打印输出试验报告。
6、掀起上盖,取出小筒和氧弹将氧弹放气后打开进行清洗,为下一次试验作准备。
1、点火丝:
点火时通入24V交流电,引燃点火丝,点火丝一般用直径0.10毫米左右的镍鉻丝中部绕成螺旋形且与试样接触,当有电流通过时,镍鉻丝被烧成赤热并在很短时间内熔断,引燃试样。
2、气体减压器
气体减压器用于瓶装氧气减压用。它能保持稳定和足够的流量送到氧弹中,进气最高工作压力为15MPa,最低工作压力不低于工作压力的2倍,该减压器带有两个压力表,其中一个指示氧气瓶内的压力,可指示0-25MPa,另一个表指示被充氧气的氧弹的压力,可指示0-6MPa,两个表之间装有减压阀,压力表每年至少经国家机关检查一次,以保证指示读数正确和使用安全。
