仿真器使用出错
1708|22
 楼主| zhanghqi 发表于 2018-8-16 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下:
Fatal error:Failed to initialize.
Check if hardware is connected.
Check if drivers aare installed.
Try to restart the computer.
Tools using the paralel port are not supported on Windows Vista
Session aborted!
zhenykun 发表于 2018-8-16 15:19 | 显示全部楼层
是不是你的仿真器版本太高了
wyjie 发表于 2018-8-16 15:21 | 显示全部楼层
嗯,你应该降一下级
jlyuan 发表于 2018-8-16 15:27 | 显示全部楼层
一般软件版本和仿真器固件版本要对应。
yszong 发表于 2018-8-16 15:30 | 显示全部楼层
网上有降级软件的。
dengdc 发表于 2018-8-16 15:35 | 显示全部楼层
看看你的驱动装好了么.......卸了再装呢...........有时候是电脑驱动没装好呢
heweibig 发表于 2018-8-16 15:39 | 显示全部楼层
还有一个可能,就是你的USB线太细,换一根好的试一下。
wuhany 发表于 2018-8-16 15:44 | 显示全部楼层
接触不好的可能性很大
jiahy 发表于 2018-8-16 15:49 | 显示全部楼层
paralel port?
lizye 发表于 2018-8-16 15:53 | 显示全部楼层
你拿到别的电脑上试一下,或那别人的仿真器到你电脑上试一下,看看是你的电脑还是仿真器的问题。
shimx 发表于 2018-8-16 15:56 | 显示全部楼层
在设备管理器里的端口看看你的430仿真器是不是VCP的。
jiaxw 发表于 2018-8-16 15:59 | 显示全部楼层
硬件没有检测到的。
spark周 发表于 2018-8-16 16:05 | 显示全部楼层
看看你的电压供电,测量引脚是否有电平的。
 楼主| zhanghqi 发表于 2018-8-16 16:09 | 显示全部楼层
哦,我分析下
jiahy 发表于 2018-8-16 16:31 | 显示全部楼层
看看开发板的电源是不是问题了。
zhaoxqi 发表于 2018-8-16 16:35 | 显示全部楼层
重启电脑或者编译环境。
 楼主| zhanghqi 发表于 2018-8-16 16:40 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
vibra2016 发表于 2018-8-18 19:08 | 显示全部楼层
这就重启电脑的看看的
shenmu2012 发表于 2018-8-19 21:26 | 显示全部楼层
这个重新安装下软件的看看
comeon201208 发表于 2018-8-19 22:08 | 显示全部楼层
这个调试提示重启电脑的,多注意下的
