[产品供应] 红外感应调光ic方案升级版SM2083替换亚成微RM9010分析
570|0
 楼主| tel13510761256 发表于 2018-8-16 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 高压恒流控制icSM2083 典型系统应用中增加一个人体传感器可实现人体感应灯系统应
用,传感器接芯片 DIM 脚控制芯片工作状态,当传感器感应到有人接近,即输出高电平到
DIM 脚,芯片输出电流使 LED 开启;当传感器没有感应到人体时,则输出低电平到 DIM
脚,芯片关闭输出电流,LED 灭。同时通过调节 R4 的阻值可设定当传感器输出低电平时
LED 灯的亮度。
高压恒流控制icSM2083 是单通道可调光 LED 恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒
流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片
OUT 端口电压而变化,较好的恒流性能。芯片可通过 DIM 端口实现数字或者模拟调光功
能,系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
高压恒流控制icSM2083本司专利的恒流控制技术;
OUT 端口输出电流外置可调,范围 5mA~60mA;
芯片间输出电流偏差< ±4%;
具有模拟/数字调光功能;
具有过热保护功能;
芯片可与 LED 共用 PCB 板;
芯片应用系统无 EMI 问题;
线路简单、成本低廉;
封装形式:ESOP8。
高压恒流控制icSM2083应用领域:
应用于人体感应、声控、雷达等智能化控制 LED 照明领域
T5/T8 系列 LED 日光灯管;
LED 平板灯;
LED 球泡灯,LED 吸顶灯;
钲铭科电子提供免费拿样,提供技术方案支持,欢迎各界人士前来联系订购!!!
高压恒流控制icSM2083
注(1):芯片要焊接在有 200mm2 铜箔散热的 PCB 板,铜箔厚度 35um。
高压恒流控制icSM2083LED 串联数量设计
系统串接的 LED 数量设计需考虑以下两个方面:
1)图 1 电路中,OUT 端口电压 VOUT = Vin – n*VLED ,为保证芯片正常工作,需保证
OUT 端口电压 VOUT > VOUT_MIN;
2)芯片 OUT 端口电压越低,系统工作效率越高。
输入电解电容设计
输入电解电容 C1 值越大,电压 Vin 纹波越小,SM2083 OUT 端口电压纹波越小。C1 值
根据 LED 灯管总工作电流而定:电流越大,C1 容值越大,一般取值
4.7uF/400V~22uF/400V。具体计算方法如下:
滤波电容 C1 容值:C1  ILED * tΔV
公式中,ILED 为整个方案中的恒流电流,时间 t :在 50Hz 时约为(1/4)*(1/fAC)
= 5ms, V 是 OUT 端
口电压纹波。
高压恒流控制icSM2083设定百分比为:I_DIM*R4/ VREXT*100%
公式中 I_DIM 是 DIM 端口的上拉电流 17uA;VREXT 是 VREXT 脚基准电压 0.6V。其最
小百分比限制电压为
0.15V(25%),对应电阻设定调节范围为 8.8K~35K。
高压恒流控制icSM2083方案中同样是通过调节 R4 的阻值可设定当传感器输出低电平时
LED 灯的亮度。但与单颗芯片的应用方
案稍有不同,设定百分比如下:
设定百分比为:(I_DIM*n)*R4/ VREXT*100%
公式中 I_DIM 是 DIM 端口的上拉电流 17uA;n 为芯片并联个数;VREXT 是 VREXT 脚
基准电压 0.6V。其最小
百分比限制电压为 0.15V(25%),对应电阻设定调节范围为 4.4K~17.5K。
