34063做电源转换的啸叫如何解决?
3675|23
 楼主| cainiao518 发表于 2018-8-16 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入24V,输出5V,电流17MA左右,啸叫如何解决?
cjseng 发表于 2018-8-16 22:13 | 显示全部楼层
这个,就用个7805做吧,还简单些
 楼主| cainiao518 发表于 2018-8-17 08:15 | 显示全部楼层
之前就是用7805方案,结果7805发热太厉害把旁边的电容都烤热了才换成这个方案的
xuyaqi 发表于 2018-8-17 08:45 | 显示全部楼层
啸叫应该是电感,换电感试试。
 楼主| cainiao518 发表于 2018-8-17 08:55 | 显示全部楼层
啸叫应该是电感,换电感试试。
换大还是换小,还是换同容量的
pleee 发表于 2018-8-17 10:27 | 显示全部楼层
为啥用220UH这么大的电感啊。。。。我用过的DCDC还没有见过这么大的
xuyaqi 发表于 2018-8-17 11:13 | 显示全部楼层
换大还是换小,还是换同容量的
是电感振动引起的,要找同容量固定结实的产品。
 楼主| cainiao518 发表于 2018-8-17 11:27 | 显示全部楼层
参考资料里的电路
yueguang3048 发表于 2018-8-17 11:41 | 显示全部楼层
楼主应该说一下 负载需要多大的电流 ?
呼啸是空载就有还是带载才有?
 楼主| cainiao518 发表于 2018-8-17 11:54 | 显示全部楼层
楼主应该说一下 负载需要多大的电流 ?
呼啸是空载就有还是带载才有?
负载测量的是18MA
带载就有响声
cjseng 发表于 2018-8-17 12:03 | 显示全部楼层
之前就是用7805方案,结果7805发热太厉害把旁边的电容都烤热了才换成这个方案的 ...
用7805,(24-5)*0.017=0.323W,应该不至于很热啊。
我24V输入,用78M05,电流80mA,都还能用呢,只不过我在7805之前,串了一个100欧姆/2W的电阻。
至于你这个电路的啸叫,可以改变一下频率,让频率高于20K就听不到了。
 楼主| cainiao518 发表于 2018-8-17 12:49 | 显示全部楼层
我24V输入,用78M05,电流80mA,都还能用呢,只不过 ...
频率如何改
 楼主| cainiao518 发表于 2018-8-17 12:50 | 显示全部楼层
频率如何改
cjseng 发表于 2018-8-17 13:16 | 显示全部楼层
换3脚的电容
567 发表于 2018-8-17 14:46 | 显示全部楼层
输入24V,输出5V,电流17mA,这里用的电感太小了。
开关电源有声音是必然的,只要把频率高到人耳听不到就算解决了。要完全不发声,就灌胶。
34063的控制方式很简单,输出电压低于设定值就放脉冲过去,输出电压高于设定值就截断脉冲。
你这个电路参数,34063振荡频率虽然高于音频可闻范围,但是负载太小了。压差太大,电感太小,输出电流太小,一个脉冲过来,储存的能量就够好几个周期用的,因此后面几个脉冲就切掉了。也就导致电感上的实际电流频率远低于振荡频率,落入人耳可闻范围,就听到噪声了。
whtwhtw 发表于 2018-8-17 14:51 | 显示全部楼层
34063工作频率肯定高于20k,听到啸叫肯定是电路参数选择不正确
yueguang3048 发表于 2018-8-17 14:56 | 显示全部楼层
修改C49为1nF,开关频率会25Khz~45Khz
 楼主| cainiao518 发表于 2018-8-17 15:09 | 显示全部楼层
实际改为66P,基本消除啸叫声
非常感谢楼上诸位!
rockzone 发表于 2018-8-17 16:42 | 显示全部楼层
换工字型功率电感
