[产品供应]
自动化轧钢测径仪的优质配备!
293|0
lpcekong|  楼主 | 2018-8-17 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  轧钢测径仪是光电测量原理制造而成,可用于各种恶劣环境及环境较好的轧制现场进行外径的在线测量。轧钢测径仪根据测头的组成不同,分为不同类型,测头组数越多,所测椭圆度数据越准确,有全方位检测的八路测径仪,四路测径仪,三路测径仪,双路测径仪等等,还有间距可调双测头的大直径测径仪。
  轧钢测径仪系统是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。该套设备主要由测径仪、主控机柜、报警单元、光缆通讯单元、现场LED显示屏、高压离心通风机、备用小车等组成。
  工控机-轧钢测径仪的大脑
  控制器(英文名称:controller)是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成,它是发布命令的“决策机构”,即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。自动化工厂中常用的控制器有plc,工控机等。轧钢测径仪即使采用工控机进行轧钢测径仪控制的,完成各种参数数值,数据读取与存储等多种功能。采用工控机计算,轧钢测径仪运行稳定。
  自动化测量软件
  轧钢测径仪采用蓝鹏测控软件系统,在轧钢测径仪系统中起着重要作用,其主要作用是对生产过程进行调度自动化控制,工业控制系统在技术、产业、应用上的高速发展,已逐步具备高度集成化、智能化、网络化的发展趋势和特点。轧钢测径仪的软件系统还具有分析处理功能,显示测量的多种图像信息,从而为工作人员提供多种数据、图像依据,可及时调整生产工艺,保证质量。
  高压鼓风机
  高压鼓风机能够不停的吹扫,对轧钢测径仪进行冷却防尘,同时,对测量区域进行吹扫,防止氧化铁皮、灰尘、水汽等对测量精度的影响,实现高精度的测量,轧钢测径仪采用的是正压分流冷却防尘技术,保证测径仪的连续运行,实现高质量的检测。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
