[技术讨论]
转:ASM复杂物体识别建模的一个很好的方法!
698|0
kuangzl123|  楼主 | 2018-8-17 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ASM(Active Shape Model):分为训练和搜索两步。训练时,建立各个特征点的位置约束,构建各个特定点的局部特征。搜索时,迭代的匹配。
      第一步:训练:
            首先,构建形状模型:
                   搜集n个训练样本(n=400);
                   手动标记脸部特征点;
                   将训练集中特征点的坐标串成特征向量;
                   对形状进行归一化和对齐(对齐采用Procrustes方法);
                   对对齐后的形状特征做PCA处理。
                   接着,为每个特征点构建局部特征。目的是在每次迭代搜索过程中每个特征点可以寻找新的位置。局部特征一般用梯度特征,以防光照变化。有的方法沿着边缘的法线方向提取,有的方法在特征点附近的矩形区域提取。
      第二步:搜索:
                  首先:计算眼睛(或者眼睛和嘴巴)的位置,做简单的尺度和旋转变化,对齐人脸;
                  接着:在对齐后的各个点附近搜索,匹配每个局部特征点(常采用马氏距离),得到初步形状;
                  再用平均人脸(形状模型)修正匹配结果;
                  迭代直到收敛。
                 另外,常采用多尺度的方法加速。搜索的过程最终收敛到高分辨率的原图
雨滴云屏系统彩用当前主流的Html5+JavaScript ,网络技术取代自定义串口屏通讯接口,实现远超GUI的功能,比如音视频、WIFI、3G、4G等功能。设计架构单片机+安卓,串口屏替代方案、大彩屏的解决方案
