[产品供应]
NS4258--5W×2 双声道 AB 类 D 类切换音频功放
408|0
BTSS2018|  楼主 | 2018-8-17 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深圳市佰泰盛世科技有限公司主营:充电管理IC、音频功放IC、触摸IC等系列产品;一级代理:南京拓品微--充电芯片、纳芯威--功放芯片、禾润--功放芯片、融和微--触摸芯片。
我们的优势:原装正品,价格优惠,FAE提供专业支持!
功能说明
    NS4258是一款全差分输入,超低噪声,防失真,无需滤波器,5W×2 双声道 AB 类 D 类切换音频功放。NS4258采用全差分输入设计,使得功放有较好的共模噪声抑制特性。NS4258采用先进的技术,在全带宽范围内极大地提高信噪比,最大限度地降低了底噪声。独特的防失真(NCN)功能可以有效防止输入信号过载导致的输出信号失真,实现更加舒适的听觉感受。同时可以有效保护在大功率输出时扬声器不被损坏。AB/D 类工作模式可通过一个控制管脚高低电平切换,以匹配不同的应用环境。其输出无需滤波器的 PWM 调制结构及反馈电阻内置方式减少了外部元件、PCB 面积和系统成本。NS4258在 5V 的工作电压时,每个通道能够向 2Ω 负载提供 5W 的输出功率.NS4258内置过流保护、过热保护及欠压保护功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。并且利用扩频技术充分优化全新电路设计,D 类模式下高达 85%以上的效率更加适合低电压,高功率输出的音频系统。
   NS4258提供 eTSSOP-20 和 SOP-16 封装,额定的工作温度范围为-40℃至 85℃。
主要特性
• 输出功率:3.2W×2(4Ω 负载), 5.2W ×2(2Ω 负载)
• 超低底噪: 90uV
•工作电压范围:2.8V~5.5V      0.05%THD(2 W 输出功率、5V 电源、2Ω 负载、ClassD)
• AB 类 D 类切换功能
• 防失真(NCN)功能
• 差分输入方式
• 优异的“上电,掉电”噪声抑制
•高达 85%的效率
•过流保护、过热保护、欠压保护
•eTSSOP-20 ,SOP-16 封装
应用领域
•蓝牙音响
• 其他便携式音响
