RS422接口请教
1974|2
 楼主| hello12321 发表于 2011-8-10 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个问题,请教各位高手:要做一个设备,接口为RS422,并与其他设备互联,对方互联接口开机前3分钟为RS232接口,而后配置为RS422,请问如何保护我设备的接口?期待高手回复和指教。
chunyang 发表于 2011-8-10 23:37 | 显示全部楼层
这样的设计是不合理的,可以用低导通内阻的模拟开关做切换,电阻采样监视电压,然后根据监测结果切换接口。
1983tangjiwei 发表于 2011-8-31 20:56 | 显示全部楼层
加光耦器件
