DBG-03测试板 汇顶GOODIX测试板/调试板/产测板 适用于GOODIX 全系列芯片,如GT915、GT968、GT960、GT9158、GT9157、GT868、GT818、GT927等,支持在线升级 可赠送测试软件, 快递默认发申通、韵达,需要其它快递请告知。 汇顶测试板系统简介
- USB 接口:供电以及 PC 与测试板之间的数据通信;
- 复位键:可通过此键对 DBG-02 硬件平台进行复位操作;
- 强制升级口:短路这两点后上电,测试系统强制进入升级模式,此时可进入菜单【工具】->
【测试板固件升级】升级测试板固件。
GND:系统地,接模组 GND AVDD:模组的供电电源,接模组 VDD SHDN:接模组 Reset 口 SDA\SCL:I2C 通信口,板上存在 2K 的上拉电阻 INT:中断检测口 VDDIO:芯片 IO 电平,一般不需要连接,模组需由外部提供 VDDIO 时使用 主界面及使用测试步骤(SOP): 1) 测试第一步,打开软件 2) 测试第二步,将测试板插入电脑USB接口,此时⑴、⑵分别为GTP软件及测试板固件版本号,测试板工作正常后,才会出现⑵,否则会提示“测试版已断开” 。 3) 测试第三步,通过⒂导入配置,导入ini文件及CFG文件后,在⑷、⑹可以看到ini文件路径,
可以看到当前ini文件设定的芯片类型、测试模式、模组电压等基本测试信息。 4) 测试第四步,接入模组或Sensor后,点击按钮⑿,或者直接按回车键启动测试,测试结束后
软件会提示“OK”或者测试失败原因。 其他区域功能分别为:
? ⑽是模组(IC)电流,电流过小时,比如小于1mA,可能模组没有接好。
? 按⑻可以查看模组版本号,读不到、读取到乱码或者读到几个0时,表明模组没有接好,或者
⑸中芯片类型、电压设置有误。
? 按钮⑾可以看到原始值(Rawdata),模组工作不正常时,原始值会很凌乱,或者数据变化很
慢。
? 勾选⒀后启动测试,软件进入自动测试模式,模组接入后会自动启动测试,提高效率。
? 勾选⒁,每次测试结束后,会在软件目录下的【TestResult】文件夹下,生成测试log,记录
测试信息,如果⑺有输入内容,测试log文件名会包含这些内容。
? 如果需要通过条码枪输入TP编号,可以将鼠标移到⑺后扫描,也可以将条码枪设置为输入结
束后自动回车,输入结束后会自动启动测试。
? 区域⑶用于显示坐标、画线轨迹。
在区域⑶点击右键,出现如下菜单: 数据(TP)分析在主界面点击【原始值】按钮时进入【原始数据分析】界面,如下图:
X 轴为感应线(Rx)方向,Y 轴为驱动(Tx),如果有配置按键,则最下一行(Key)为按键数据。
欢迎来电咨询,如达成交易,我们会在工作日内发货,并提供免费产品信息咨询的售后服务。经济讲效益,管理讲制度,办事讲原则,工作讲效率,我司注重办事效率,致力于为客户提供兼顾及时性与准确性的优质服务。更多的原因是落实精益管理,实现挖潜增效。感谢需要群体多年来的支持和信赖,公司以客户为中心,以其需求为动力, 联系方式 公司:深圳市永晟达电子科技有限公司 联系人:巨经理 联系电话:13692110307 联系QQ:937307204 地址:深圳市福田区华强北华强广场
