[产品供应]
如何选择自己所需要的测径仪?
452|0
lpcekong|  楼主 | 2018-8-21 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  现在测径仪的使用非常广泛,测径仪的生产厂家针对不同的测量范围、测量精度等都生产、制造、研发了不同型号的测径仪,那么面对这么多型号的测径仪,客户又该如何选择适合自己的测径仪呢?
  测径仪:
  选择合适的测径仪的几个要点如下:
  1、客户所测得被测物的精度要求是多少?
  测径仪的测量精度各不相同,不同的生产厂家和不同型号的测径仪都不一样,客户可以根据自己产品的测量范围和精度来选择一款合适的测径仪。
  2、需要在线测量,还是静态测量
  测径仪是在生产现场使用还是其它场所使用,现场环境是怎样的,如温度等这些都需要考虑,客户可以前来咨询,由蓝鹏测控专业的工作人员帮忙参考推荐。
  3、生产的产品
  需要告诉测径仪生产厂家所测量的产品是什么,电线、电缆、漆包线、线缆、橡胶、塑料、铸管、棒材等,还是其他的什么产品?
  4、所测轧材的各种规格
  客户可以提供给测径仪厂家被测产品的外径尺寸要求,最大外径和最小的外径分别是多少?测量精度的要求是多少?厂家会根据客户所提供的数值来推荐一款合适的产品。
  5、无法抉择怎么办
  如果没有合适的产品,客户可以提出自己所需的各项参数,蓝鹏测控可以根据客户的需求,提供解决方案,提供定制服务。
  总体来说,选择测径仪时是根据自己生产的轧材信息来决定的,从范围、精度、速度、环境等因素考虑测径仪的选择,当然最方便的也是直接将各种需求告知厂家,由他们提供最适合的测径仪。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
