[产品供应] 棒材测径仪直观明了揭示轧件在轧制过程中的关系
408|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-21 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着棒线材轧制技术不断改进,轧制速度越来越快,棒材最高轧制速度已达18~36m/s,高线轧制速度已达120m/s。同时,对棒线材产品质量的控制要求也越来越高,棒材测径仪正是为这种轧制现场所使用的在线测量装置。
  棒材测径仪具有直观、明了揭示轧件在轧制过程中的关系,提供对产品测量的综合分析,更好的实现过程控制,且加快启动时间,便于掌握和对轧机的调整,操作简单,节省成本和空间的特点。
  棒材测径仪测量直径、截面、椭圆度等几何尺寸,无测量盲区,及时精确地反映测量轧件的尺寸变化,能够对轧制过程中产生的各种常见缺陷(耳子、错辊等)进行报警,对测量的数据能够进行统计和分析,和生产系统计算机进行实时通讯,测量数据传输,还具有修正功能。
  棒材测径仪配备研发的蓝鹏测控软件系统,其操作界面画面可实时显示测量的外径值、椭圆度等尺寸、截面图、趋势图等信息。具备统计和分析功能,可长期存储历史数据,并具备查询功能。可处理从测量单元获取的数据(所有测试值经过处理和过滤后连续实时的读取和显示),根据设定的测量产品,计算直径值、椭圆度、最大直径、最小直径、平均直径等信息。
  棒材测径仪可数字显示实际直径同时带有轮廓图形显示(横截面)。测径仪具有报警功能,当测量值超过预置的警报极限(最小,最大),屏幕将以数字颜色变化显示报警,并有数字信号和继电器输出声光报警。可设定报警公差、产品材料、材料热胀冷缩系数等常规参数。
  棒材测径仪适用于热轧圆钢、螺纹钢、棒材、线材、高线等的连续在线测量。实时显示测量数据及图形,测量结果可显示在LED大屏幕显示屏上,同步显示测量精度高、速度快。实时记录并保存测量数据,数据量大,存贮测量结果完整,适用于生产线的质量监控、质量跟踪及工艺分析。对被测物超差尺寸及不圆度进行直接检测、识别并提供声光报警,是轧钢生产线的好帮手。
  看完本篇**对棒材的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
