[产品供应]
使用激光测厚仪测量板材厚度的原因
261|0
lpcekong|  楼主 | 2018-8-21 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  现在生产厂家越来越重视生产中的自动化程度,因此板材的厚度测量也在不断向自动化发展,激光测厚仪是现在常用的厚度在线测量设备,具有测量精度高,实时性好,无辐射危害等多种优势。
  激光测厚仪是由上下两个对射的激光测距传感器组成的,工作时上下两个传感器分别测量传感器与被测物上、下表面的距离,用两个传感器之间的总距离减掉两个传感器测量的距离即可得到被测物的厚度。
  1、激光测厚仪与射线测厚仪的比较
  射线测厚与被测物的温度和材质均有关系,虽可修正,但存在残差。对于给定的探测灵敏度,随着被测厚度的增加,要保证相同的测量准确度,其辐射能量呈指数律增大,因而限制了它在中厚板在线测厚中的应用。如要保持同样的测量精度及同样的响应时间,若同一种被测材料的厚度增厚一倍,所需射线的剂量增大至原来的7.8倍。所以射线测厚对较厚的金属板测厚时其能量随厚度增大而急剧增大。
  激光测厚仪则不受被测物的温度与材质的影响,实现高精度的在线测量,同时由于射线测厚仪具有辐射,相关审查程序非常多,而激光测厚仪没有危害,可放心使用,即买即用。
  2、激光测厚仪与电容测厚仪
  电容测厚实质上是测量气隙δ及介质厚度的大小。这种变间隙测最方式可用来测量导电材料及均匀非导电材料,国内可测到5mm,国外可测到10mm。
  电容测厚仪对厚度较大的板材则无法测量,激光测厚仪则不受此限制,对大型板材的厚度也可进行在线测量,测量范围广,可根据生产板材的厚度值来定制。
  3、超声波测厚仪
  超声波测厚仪同样受到材质的影响,并且需要接触被测板材。
  激光测厚仪则可进行非接触的在线测量,并且测量精度更高。
  激光测厚仪有效地改善了工作环境,具有测量准确、精度高、实用性好、安全可靠、无辐射、非接触式测量等人工测量及其它测量方法无法比拟的优点,并为轧制钢材厚度控制提供了准确的信息,从而提高了生产效率和产品质量,降低了劳动强度。
  看完本篇**对板材的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
