线径和电流的关系
3504|12
 楼主| wzf3151 发表于 2011-8-10 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位专家,线上大约有2安培的电流,请问最小我可以用多大线经?
rclong 发表于 2011-8-10 17:34 | 显示全部楼层
我一般参考实用电工口诀里面说的
jjjyufan 发表于 2011-8-10 17:52 | 显示全部楼层
供参考
wanswallow 发表于 2011-8-10 17:58 | 显示全部楼层
谢谢!!
tyw 发表于 2011-8-10 18:12 | 显示全部楼层
明线6A,暗线4A
 楼主| wzf3151 发表于 2011-8-10 19:22 | 显示全部楼层
72902供参考
我说的是多股铜线,不是PCB
 楼主| wzf3151 发表于 2011-8-10 19:23 | 显示全部楼层
什么是明线6安,暗线4安?我要用网线那样的多股线,不想用太粗的线,越细越好 6# tyw
tyw 发表于 2011-8-10 19:32 | 显示全部楼层
架空线为明线,穿于铁管或塑料管或埋入墙中的为暗线,因散热不好,载流量要一些.是指每mm2多少A.
maychang 发表于 2011-8-10 19:47 | 显示全部楼层
若是变压器(普通小功率干式变压器)里面,散热条件更差,电流密度应该更小些,小变压器往往3.5A/mm^2,功率稍大(几十VA)用3A/mm^2,更大些的(100~200VA以上)2.5A/mm^2。
yangdejin8 发表于 2011-8-10 19:50 | 显示全部楼层
jack_shine 发表于 2011-8-11 11:11 | 显示全部楼层
经验公式0.15*线宽(W)=A  用表格中的值带入  没有接近的呀:o
haiyouyang 发表于 2011-8-12 23:47 | 显示全部楼层
我们一般是控制线用5-7A每平方毫米计算。
