LX9 Microbloard第一轮问题答案
12505|24
 楼主| SuperX-man 发表于 2011-8-10 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色部分是AVENT 工程师给出的回答
1.FPGA内部用的软核,很少资料,不知道怎么用此软核
如果要熟悉 Microblaze软核处理器
A: 到网上下载关于Microblaze的资料,或者在ISE DS软件安装后在..\EDK\doc\english下面查看相关的资料
B: 如何使用Microblaz,一种方法是到Avnet 网站上http://www.em.avnet.com/s6microboard上下载针对Avnet Spartan-6 LX9 Microboard的6个step-by-step的实验文档
C:参加Avnet的Speedway workshop, 我们有一天的培训课程+ 实验,用户可以在很短时间内学会如何使用Xilinx的EDK/SDK设计处理器系统
2.我在使用时发现USB-JTAG下载我的软件时,说不能打开JTAG口。不知道什么原因
需要安装Digilent提供的Driver和Plug-in才可以使用,请到Avnet网站上http://www.em.avnet.com/s6microboard下载Spartan-6 LX9 MicroBoard Configuration Guide v.1.3 (4/18/11”, 该文档详细描述了如何安装Digilent 提供的Driver和Plug-in
3. 我要重新配置软核我们是否有此工具.
Microblaze处理器系统 硬件部分的搭建, 修改, 实现, 都可以在EDK中进行.
4.pad ucf 需要, 能否提供exel版的pad layout, 这样方便fpga调试
目前没有.exel格式的pad(PCB??) Layout
5.不知道xilinx是不是提供ethernet pc机调试软件
xilinx的ISE DS工具中有Winpcap, 可以查看Ethernet上的TCP/IP/UDP包的收发情况, 用户也可以到网上下载Wireshark.
6.板子上的所有chip datasheet 没有完整的
请到Avnet网上http://www.em.avnet.com/s6microboard  下载关于该板的User
Guide, Schematic, Lab, Tutorial, 如果需要板上每个芯片的资料, 请到各厂商的网站上下载详细数据手册.
7.Spartan6 LX9 Microboard开发板中不用XCF04 怎么实现配置?
该板上有一个128M bit的SPI FLASH, 可以存储FPGA bitstream, 应用程序,以及数据.
8.
按照PDF中的LAB6顺序做完第36步后:
串口并没有收到任何回应信息,反复试了好几遍也没有成功。
串口没有输出,请确认:
1.USB-UART芯片 CP201x的驱动程序已经安装,并且在计算机的UART终端程序 选择了正确的 端口.
2.计算机上的UART终端程序的波特率 Microblaze处理器系统中的设置保持一致
9.后来我在SDK中运行hello world_0程序,系统提示错误如下:
1.
请确认FPGAbitstream 已经下载到FPGA SDK  选择菜单 Xilinx Tools à “Program FPGA” 下载FGPAbitstream, 然后再下载应用程序
2.
确认 microblaze 处理器系统中包含有 MDM 模块。
lelee007 发表于 2011-8-11 16:36 | 显示全部楼层
X版好犀利,我顶
AutoESL 发表于 2011-8-12 09:36 | 显示全部楼层
这个非常有用,很多常见的问题都可以在这里找到了
Lxn77 发表于 2011-8-22 16:01 | 显示全部楼层
楼主辛苦了整理了这么多。
hjjnet 发表于 2011-8-22 16:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主的辛苦
七叶一枝花 发表于 2011-9-11 23:07 | 显示全部楼层
LZ辛苦了。
GoldSunMonkey 发表于 2011-9-24 19:45 | 显示全部楼层
:lol辛苦
hjjnet 发表于 2011-9-26 17:33 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2011-9-26 22:10 | 显示全部楼层
weshiluwei6 发表于 2011-10-26 19:21 | 显示全部楼层
支持支持啊
yzl624358 发表于 2011-10-31 20:57 | 显示全部楼层
很好,支持!
bairan168 发表于 2011-11-6 14:25 | 显示全部楼层
顶,必须地。
coco11 发表于 2011-11-6 17:06 | 显示全部楼层
至顶至顶。
longcomeon 发表于 2011-12-6 16:22 | 显示全部楼层
pontiff 发表于 2012-1-13 08:25 | 显示全部楼层
怎么参加Avnet的Speedway workshop呢?
opple 发表于 2012-1-16 13:14 | 显示全部楼层
顶一下吧
也学了不少呢
pontiff 发表于 2012-1-30 16:19 | 显示全部楼层
亲,是AVNET吧
pontiff 发表于 2012-1-30 16:22 | 显示全部楼层
另外主题不对:是MicroBoard,不是Microbloard。
ailiann 发表于 2012-2-25 11:35 | 显示全部楼层
版主 此贴是不是可以取消置顶了呀
