[产品供应] 完美替代TP4056_AP6303单节锂电池充电IC
850|1
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-8-21 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                        描述:
        AP6303是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP8封装与较少的外部元件数目使得AP6303成为便携式应用的理想选择。AP6303可以适合USB电源和适配器电源工作。
        由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,AP6303将自动终止充电循环。
        当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,AP6303自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下。AP6303在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA。AP6303的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED状态引脚。
        特点 :
        高达 1000mA的可编程充电电流·无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
        用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整
        线性充电器·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能·精度达到±1%的4.2V预设充电电压
        用于电池电量检测的充电电流监控器输出·自动再充电·充电状态双输出、无电池和故障状态显示 ·C/10 充电终止·待机模式下的供电电流为55uA ·2.9V涓流充电器件版本·软启动限制了浪涌电流·电池温度监测功能·采用8引脚SOP-PP/MSP-PP 封装。
        应用:
        移动电话、PDA
        MP3、MP4播放器,数码相机·电子词典,GPS
        便携式设备、各种充电器
        绝对最大额定值
        输入电源电压(VCC):-0.3V~8V
        PROG:-0.3V~VCC+0.3V
        BAT:-0.3V~7V:-0.3V~10V:-0.3V~10V
        TEMP:-0.3V~10V ·CE:-0.3V~10V
        BAT短路持续时间:连续 ·BAT 引脚电流:1200mA ·PROG 引脚电流:1200uA ·最大结温:145℃ ·工作环境温度范围:-40℃~85℃ ·贮存温度范围:-65℃~125℃ ·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-8-22 15:45 | 显示全部楼层
    **内容原创来自于:
              深圳市世微半导体有限公司官网
    我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
