尝试用STM8做数字示波器,求思路————
3657|17
 楼主| s610246 发表于 2011-8-10 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,大二升大三,刚学了一个学期的单片机课,学的是STM8,现在想用STM8做个简易的数字示波器,能粗略显示波形即可,用12864显示。
本人思路如下:
模拟信号输入——AD转换,得到数据——处理数据,得到波形——12864显示
现在想请教各位的是,怎样将AD转换后的数据处理成相应的波形,思路是怎样?
先谢各位。。
jiangzhe8525 发表于 2011-8-10 16:19 | 显示全部楼层
这个还真有难度啊,用12864做波形显示,就相当与把照片格式的文字在WORD中编辑一样。
 楼主| s610246 发表于 2011-8-10 16:49 | 显示全部楼层
楼上给个建议,用什么显示?
gx_huang 发表于 2011-8-10 18:25 | 显示全部楼层
光显示波形,其实很简单。
就是一点一点的显示,或者把前后2点连一直线,会LCD驱动就可以了。
不光写程序 发表于 2011-8-10 21:32 | 显示全部楼层
楼主的硬件电路设计好了没?(电压衰减电路,过压保护电路,温漂抑制电路等等)
程序匠人 发表于 2011-8-10 21:57 | 显示全部楼层
建立一个坐标系,然后描点连线。
NE5532 发表于 2011-8-10 22:23 | 显示全部楼层
12864的分辨力有点困难。
 楼主| s610246 发表于 2011-8-11 10:32 | 显示全部楼层
这个对于我来说太复杂了。。
不光写程序 发表于 2011-8-11 11:24 | 显示全部楼层
不是太复杂,是你不敢挑战,相信自己,多查查资料会成功的,等那些都做好后你的水平又会提高一截的。
等我的小车玩完后我也想DIY个基于labview的示波器玩玩。
AE007 发表于 2011-8-11 12:32 | 显示全部楼层
楼主你好  我也在弄 我先定义了 一个二维数组 其它后面还在想
chp019479 发表于 2011-8-11 13:21 | 显示全部楼层
跟着楼主学习
mcu5i51 发表于 2011-8-11 15:08 | 显示全部楼层
先定义一个足够用的缓冲,就128点吧,一对一好做;通过设定AD采样频率和人为的“丢”数据得到你所需的采样率,等某时刻满足触发条件,就开始连续AD,将结果保存到缓冲之中;缓冲存满后结束AD;
之后就是画线了,X轴一对一,Y轴一对一画点,或相邻数据画线(用于放大场合);低速模式直接采集后画点就好了;
lxc806705 发表于 2011-8-11 15:24 | 显示全部楼层
这个我觉得出来的效果会很差吧,毕竟10位AD那个速度-
rockzone 发表于 2011-8-11 16:10 | 显示全部楼层
stm8 AD速度还行,就是12864能跟上吗
AE007 发表于 2011-8-11 18:59 | 显示全部楼层
我用51出来了:D
 楼主| s610246 发表于 2011-8-12 11:39 | 显示全部楼层
10# 不光写程序
课堂学的有点虚浮,现在要重新研究一番,现在还在看AD的,路还挺远的啊。。
 楼主| s610246 发表于 2011-8-12 11:40 | 显示全部楼层
15# rockzone
呵呵,暂时不要求那么高了,做出来就成,哪怕刷新速度慢点
DownCloud 发表于 2011-8-12 14:53 | 显示全部楼层
12864联点成线,我曾经也用来显示控制曲线,效果还不错.们大二就有学单片机真好啊,我没学单片机之前是颓废了十几年啊.
