赛普拉斯推出32位总线宽度低功耗异步SRAM
2711|8
 楼主| guoyt 发表于 2011-8-10 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布推出具有 32 位总线宽度的 128 Mb、64 Mb 和 32 Mb MoBL®(更长电池使用寿命)异步 SRAM。这些器件的推出进一步丰富了赛普拉斯业界领先的 SRAM 产品系列(包括高性能同步、异步和微功耗器件)。
 楼主| guoyt 发表于 2011-8-10 19:19 | 显示全部楼层
这些全新 MoBL SRAM 与 32 位 DSP、FPGA 和处理器配合使用可显著提升系统性能,从而充分满足电信、计算机、外设、消费类产品、医疗、军事等领域的应用需求。
 楼主| guoyt 发表于 2011-8-10 19:28 | 显示全部楼层
赛普拉斯堪称低功耗 SRAM 领域的业界领先公司,提供了广泛的 SRAM 产品系列(从 4 Kb到 128 Mb)。全新 128 Mb (CY62192ESL)、64 Mb (CY62182ESL) 和 32 Mb (CY62172ESL) MoBL 器件均可提供 32 位 I/O 配置,存取时间 (TAA) 为 55 纳秒,并支持宽泛的电压 (1.7V~5.5V)。
 楼主| guoyt 发表于 2011-8-10 19:42 | 显示全部楼层
上述低功耗异步 SRAM 采用赛普拉斯高性能 90 纳米 R95™ CMOS 技术制造而成,并采用 14.0 x 22.0 x 2.4 毫米、符合 RoHS 标准的 119 BGA 封装。
 楼主| guoyt 发表于 2011-8-10 20:57 | 显示全部楼层
赛普拉斯异步存储事业部高级总监 Sunil Thamaran 指出:“如果应用需要在 SRAM 和控制器之间传输大量数据,包括图像、音频、视频和游戏应用等,那么吞吐量就是一个重要的性能指标。
 楼主| guoyt 发表于 2011-8-10 21:02 | 显示全部楼层
在设计电动汽车充电站时,必须考虑对继电器、连接器和电缆等元器件的新要求。尤其是继电器和接触器,在设计的完整性和要求的符合性方面起着至关重要的作用。
 楼主| guoyt 发表于 2011-8-10 21:09 | 显示全部楼层
赛普拉斯推出全新 32 位 SRAM 器件,突显了其始终致力于满足该市场领域的高性能需求。此外,我们也已经开始开发采用 65 纳米技术的新一代高性能异步存储器产品,其将进一步降低功耗,并新增包括 ECC 在内的高级功能。
hanwe 发表于 2011-8-10 21:12 | 显示全部楼层
楼主讲讲供货情况
 楼主| guoyt 发表于 2011-8-10 21:15 | 显示全部楼层
CY62192ESL 128 Mb、CY62182ESL 64 Mb 和 CY62172ESL 32 Mb 低功耗异步 SRAM 样片现已开始向主要客户限量供应,并正在进行全面的质量验证。
