[产品供应]
化验煤炭发热量需要哪些仪器设备测的准确?
453|0
hryqyb|  楼主 | 2018-8-21 17:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
化验煤炭发热量需要哪些仪器设备测的准确?英特仪器厂家详询:130.3388.4111测试煤炭热量的仪器,检测煤炭热值的仪器,测量煤炭发热量的设备,检验煤的热值设备 ,化验煤样热量设备,检测煤热值机器
技术特点
  1、采用便捷式结构。
  2、智能化程序操作。
  3、采用独有溢流技术定水量,保证了每个样品测试的水量充分一致。
  4、冷却每测试一样品所带来的温升。
  5、连接方式采用屏蔽及保护电路装置防雷、抗磁干扰、防刺激干扰。
  6、采用高精度测温探头,感温线性度比较好。
  7、采用电源优化电路,致使设备工作在定频。
  8、内桶隔空传热,空气传热优于水传热,并采用内部循环空气技术。
试验步骤
  1、准备工作,安装组装配件,加水。
  2、准备氧弹将点火丝紧固在氧弹的两个点火电极上,确保接触好。
  3、将弹筒小心放入套筒中,把氧弹平稳放入小筒的支脚上,
  4、选择试验的项目(标定或测量),输入试样数据,开始进行试验。
  5、试验结束,屏幕显示试验结果,自动打印输出试验报告。
