[产品供应]
化验煤质热值的仪器哪款好用?检测煤质热量的设备准确度
546|0
hryqyb|  楼主 | 2018-8-21 17:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
化验煤质热值的仪器哪款好用?检测煤质热量的设备准确度 英特仪器厂家详询:130.3388.4111化验煤发热量的设备,煤炭热值检测仪,煤炭发热量化验设备,煤炭热值测定仪,煤炭热量化验仪器,测试煤热卡仪主要适用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、水泥、造纸、地堪、科研院校等行业部门测量煤炭、焦炭及石油等可燃物质的发热量,测量煤的大卡及热值,符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法的要求》。
微机触控全自动量热仪的性能特点:
1、采用模块化的24位AD温度采集电路,保证了万分之一的测温精度,可连接微机操作;
2、测温模块采用超低温特性电子元件,保证了测试结果的稳定性;
3、以嵌入式ARM为主控芯片,配置9寸真彩触摸液晶屏以及鼠标设备,实现了操作更简单、灵活;直接的人机交互方式,使用更方便;
4、具备了计算机强大的数据处理功能和极强的可扩展能力,实现了对仪器的完美表达,历史数据的查询、打印变得简单轻松;
5、实时的冷却校正,对环境温度要求宽松。硫、氢、水数据在在实验完成后补充输入并自动换算高、低位发热量,更符合常规实验过程;
6、注水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正打印的实验过程全自动,准确度及精密度大大提高;
微机触控全自动量热仪的技术参数:
测温范围:0.0000℃~40.0000℃;
测温分辨率:0.0001℃;
精密度:≤0.20%(相对标准差);
热量极差:≤40J/K;
电源电压:(220±10%)V 50HZ
功率:30W
外形尺寸:800mm×540mm×410mm;
