化验生物质颗粒大卡仪型号—检测木质颗粒热量仪器价格 英特仪器厂家详询:130.3388.4111化验木颗粒热量设备,实木颗粒热值检测设备,木屑热量化验设备,测试木屑热值的仪器,检测木颗粒大卡仪,木材颗粒热量化验设备
性能特点:
1.数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。
2.结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。
3.故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。并打印测试结果。
4.低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。
5.简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。
6.自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。
7.采用新系统软件,系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。
技术指标及参数
内水桶容量:约2.1L
工作电:AC220V±20V,50Hz±1Hz
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
外水桶容量:约40L
热容量:约10450J/K
精密度:≤0.1%
主机功率:≤80W
外形尺寸(mm):385x365x385
主机重量:约40kg
