[C语言] KeilArm中32位指针的使用问题
1980|7
 楼主| ee168 发表于 2018-8-22 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
KeilArm中运行以下程序出错
unsigned char CharDat[32];
unsigned char *p8dat;
unsigned int *p32dat;
p8dat = CharDat;
p32dat = (unsigned int *)p8dat;
ISPDAT = *p32dat; // ISPDAT为特殊32位寄存器,运行此句发生复位
后来没有办法,改成如下通过,有什么其他简单,效率高的写法吗?
u32tmp = (unsigned int)(*p8dat)<<24;
p8dat++;
u32tmp += (unsigned int)(*p8dat)<<16;
p8dat++;
u32tmp += (unsigned int)(*p8dat)<<8;
p8dat++;
u32tmp += (unsigned int)(*p8dat)<<0;
p8dat++;
ISPDAT = u32tmp;
一路向北lm 发表于 2018-8-22 11:16 | 显示全部楼层
哪里报错?
 楼主| ee168 发表于 2018-8-22 11:20 | 显示全部楼层
p8dat = CharDat;
ISPDAT = *p32dat; // ISPDAT为特殊32位寄存器,单步跟踪,运行此句发生复位
Ketose 发表于 2018-8-22 17:20 | 显示全部楼层
应该是对齐的原因吧。
改成下面的试试:
__align(4) unsigned char *p8dat;
 楼主| ee168 发表于 2018-8-22 17:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上的意见,但是修改后还是出错.不过极有可能是楼上说的这种原因,
john_lee 发表于 2018-8-22 19:08 | 显示全部楼层
p8dat++;
p8dat++;
p8dat++;
p8dat++;
ISPDAT = u32tmp;
从这段可以看出,你的数据是big endian(不懂自己查)的,而你使用的 ARM 是 little endian 的,出问题是必然的。
ayb_ice 发表于 2018-8-23 08:33 | 显示全部楼层
一是存在对齐问题,二是存在大小端问题
如果非4字节对齐会导致异常,大小端导致数据不正常
linqing171 发表于 2018-8-26 21:31 | 显示全部楼层
unsigned char CharDat[32];   ====》 如果map文件里这个变量在奇数地址
unsigned char *p8dat;          ====》 则把这行前面加上 __packed 前缀来修饰指针。
