[产品供应] 对钢帘线在线测量的单路测径仪
452|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-22 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  钢帘线是子午线轮胎的骨架材料,钢帘线的尺寸特征也需要精确的测量才可以,对线径非常小的钢帘线进行在线测量可以采用单向测径仪检测。
  单向测径仪:
  钢帘线的在线测径仪可以使用蓝鹏测控生产的LPXJ15.1单路测径仪,该测径仪可以对钢帘线进行在线测量,其测量范围在0.1~10mm之内,满足钢帘线的外径尺寸测量需求,当然对如此细丝进行测量,其精度也非常高,可以达到0.003mm。
  钢帘线在线测径仪内置1组光电测头,可以对一个方向上的直径尺寸进行在线测量,测量准确,全方位的进行在线测量,具有超差报警功能,同步实时的检测产品的质量,同时可以通过控制牵引或挤出的速度来控制产品的质量。是一款集测量、监测与控制与一体的测量仪器。
  钢帘线测径仪可以同步在线测量产品的直径,可以同步显示在外接显示屏上,方便异地读取信息及简单的控制,如需存储数据,我们提供接口,可以传输于计算机进行数据存储。
  钢帘线测径仪的使用可以提高钢帘线的生产效率,提升产品的质量,减少废料的产生与原材料的浪费。还可以减少人工测量造成的各种误差,实现全自动化的测量。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
