[产品供应] 仪器仪表的发展潮流
448|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-22 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  仪器仪表产品的高科技化,必将成为日后仪器仪表科技与产业的发展主流世界近二十年来,微电子技术、计算机技术、精密机械技术、高密封技术、特种加工技术、集成技术、薄膜技术、网络技术、纳米技术、激光技术、超导技术、生物技术等**技术获得了迅猛发展。
  这一背景和形势,不断地向仪器仪表提出了更高、更新、更多的要求,如要求速度更快、灵敏度更高、稳定性更好、样品量更少、检测微损甚至无损、遥感遥测遥控更远距、使用更方便、成本更低廉、无污染等,同时也为仪器仪表科技与产业的发展提供了强大的推动力,并成了仪器仪表进一步发展的物质、知识和技术基础。
  目前,蓝鹏测控生产的测量仪器普遍达到了测量仪器的要求,测量频率可以达到500~2000Hz,当测量频率达到500Hz时,测量仪器每0.002秒就可测量一个数据,实现高速测量;并且测量仪器为动态检测系统,可用于生产线上对运动的轧材进行测量,轧材的抖动不影响测量精度,运行稳定,可长时间连续使用,对恶劣环境下的现场也配备了专业的保护措施,实现高质量的测量;测量仪器也能做到无损测量,对很多不易测量的轧材如高温(1000℃左右)、柔软、辐射等进行在线测量。
  测量仪器能实现基本的测量、监测报警、数字显示等功能。还可扩展控制、数据分析、软件处理、数据存储、远距离显示等多种功能。蓝鹏测控测量仪器也做到了使用更方便、成本更低廉、无污染的特性。并使其具备和拥有了传统仪器仪表根本无法企及与实现的众多的、全新的、超高的功能。
  可以说,现代仪器仪表产品已成为最具典型性的高科技产品。目前,它不但已经完全突破了传统的光、机、电的框架,向着计算机化、网络化、智能化、多功能化的方向迅速发展,而且由于大量采用**科学技术的研究成果、跨学科的综合设计、高精尖的制造技术与严格科学的实际应用,因而使得它还正朝着更高速、更灵敏、更可靠、更简捷地获取被分析、检测、控制对象全方位信息的方向阔步前进。通过以上分析可以看出,高科技化不但是现代仪器仪表的主要特征,而且是振兴仪表工业的必由之路,也是新世纪仪器仪表及其产业的发展主流。
  蓝鹏测控测量仪器实现高精度、高性能(特别是多参数在线实时测量与自动测量)、高稳定、高可靠、高适应性、多功能、低消耗等特性。
  蓝鹏测控测量仪器目前已有多种几何尺寸的测量设备,如:光电测径仪、在线测宽仪、激光测厚仪、直线度测量仪、测长仪、方钢边长测量仪、螺纹测径仪、大直径测径仪等各种成熟的测量设备,蓝鹏测控也提供定制的设备,运用不同传感器,实现所需要的各项功能,蓝鹏测控仪器仪表的应用领域还将获得更为迅速的拓展,为各种需检测的轧材提供高质量的测量。
  看完本篇**对测量仪器你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
