[总线技术] 总线网络负载仿真系统
1331|2
 楼主| 秦大圣 发表于 2018-8-22 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
        在总线网络设计环节一般要经过电子系统ICD 设计、网络拓扑搭建、网络性能仿真评估以及系统接口半实物仿真测试四个阶段。然而,大部分设计人员在进行总线网络设计时忽视网络性能仿真评估这一重要环节,在集成联试阶段才暴露网络性能问题,对研发周期和研制成本均有较大影响。
        润科通用研发的总线负载仿真分析软件 (Bus Load simulation,简称BusLoadSim) 基于离散时间仿真机制,提供常用军工总线通讯模型,支持MIL-STD-1553B、ARINC664、IEEE-1394B、ARINC429、CAN、RS422 等总线;支持通讯报文的定义与流量生成,通过模拟真实总线通讯状态,仿真总线的通讯负载情况;并且对通讯负载情况进行统计分析,导出分析结果,为总线拓扑设计和通讯数据接口的优化提供可靠依据。
解决方案
• 主要功能
    ♦ 提供图形化控件,支持军用通讯总线拓扑设计
    ♦ 提供常用总线通讯模型:
      1553B/A664/1394B/A429/CAN/RS422 等
    ♦ 支持总线通讯数据流的配置与生成
    ♦ 提供多种流量负载方式,包括贝努利分布、二项式分布、常数分布、指数分布、几何分布、拉普拉斯分布、泊松分布等
    ♦ 支持网络通讯动态仿真与监控,提供图形化或后台运行方式
    ♦ 支持总线通讯负载、传输延迟,以及数据流量的统计分析
    ♦ 支持 ICD 数据接口的导入
    ♦ 仿真结果生成分析报告,支持 word、pdf等格式
• 主要特点
        总线负载分析系统是航空电子顶层设计环境的重要组成环节,主要特点如下:
    ♦ 支持图形化拓扑设计和网络通讯动态仿真与监控
    ♦ 能够基于 ICD 信息生成总线网络定义,快速进行总线负载仿真并得出可靠的仿真结果
    ♦ 提供精确的军用总线通讯模型,通讯报文收发完全符合 GJB标准定义
    ♦ 提供丰富仿真结果报表,全方位展示总线通讯负载和报文统计信息
    ♦ 执行效率高,基于精确的仿真结果提供总线网络优化建议
gaoyang9992006 发表于 2018-8-23 22:06 | 显示全部楼层
功能很强大,不过这种软件收费吗?如果收费,应该很多公司为了省钱不会用的。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-22 11:39 | 显示全部楼层
应该很多公司为了省钱不会用的。
