TE推出用于电动汽车充电系统的继电器
4806|21
 楼主| liuzaiy 发表于 2011-8-10 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球领先的精密工程电子元件供应商TE Connectivity(TE)已开发出广泛系列的继电器产品,专门设计适用于电动汽车充电站,并满足在线电压下的特殊需求。
yinxiangh 发表于 2011-8-10 19:23 | 显示全部楼层
作为一家全球性公司,TE在继电器开发与制造方面拥有丰富的经验。TE在广泛应用范围的高性能继电器的开发与制造方面拥有数十年的经验。
pangb 发表于 2011-8-10 19:30 | 显示全部楼层
数百万件经过认证的继电器已经投入使用并通过反复测试,以确保为客户的电动汽车项目提供最佳支持。TE在美国、欧洲、中东、非洲及亚太地区的继电器测试实验室均通过了独立机构的认证。
chenjunt 发表于 2011-8-10 19:44 | 显示全部楼层
嗯,这些实验室有利于测试标准继电器是否符合可能超越额定值的客户特定要求,也有利于测试为满足客户特殊需求而开发的定制改装产品。
ousj 发表于 2011-8-10 21:01 | 显示全部楼层
在设计电动汽车充电站时,必须考虑对继电器、连接器和电缆等元器件的新要求。尤其是继电器和接触器,在设计的完整性和要求的符合性方面起着至关重要的作用。
morrisk 发表于 2011-8-10 21:09 | 显示全部楼层
继电器与其他功率元件一起协同作用,从而实现对充电过程的精确控制和对各种负荷的无损耗开关操作。
小小猫咪 发表于 2011-8-10 21:12 | 显示全部楼层
这些继电器具有高耐久性和高可靠性特点,可确保充电站内部系统的运行安全和使用寿命。
zyf部长 发表于 2011-8-10 21:14 | 显示全部楼层
对于线电压应用中的继电器,TE为功率切换提供在工业上已经采用了几十年的行之有效的解决方案。
kangzj 发表于 2011-8-10 21:17 | 显示全部楼层
TE目前为电动汽车应用提供下列几款产品啊?
 楼主| liuzaiy 发表于 2011-8-11 10:35 | 显示全部楼层
T9A系列继电器:单极继电器,触点额定负载电流为30A(常开触点组)。可用于PC主板和面板安装配置。
yinxiangh 发表于 2011-8-11 10:45 | 显示全部楼层
T92系列继电器:双极继电器,触点额定负载电流为30A(常开触点组)。可用于PC主板和面板安装配置。
pangb 发表于 2011-8-11 10:52 | 显示全部楼层
RZ系列继电器:单极继电器,触点额定负载电流为16A(常开触点组)。此PC主板继电器非常紧凑,占用面积不到3.7 cm2 。
chenjunt 发表于 2011-8-11 11:15 | 显示全部楼层
jack_shine 发表于 2011-8-11 11:24 | 显示全部楼层
路过学习
ousj 发表于 2011-8-11 13:23 | 显示全部楼层
3100系列接触器: 拥有1到4极的额定负载电流从20A到120A,可与数类终端设备配套使用。
morrisk 发表于 2011-8-11 13:29 | 显示全部楼层
嗯,此类接触器通常比具有同等电流负载的继电器要大,在高负荷切换时使用寿命较长,因而常常获得用户的青睐。
小小猫咪 发表于 2011-8-11 13:36 | 显示全部楼层
此外,TE还提供多款适用于读卡器、锁定系统和通信系统接口中充电站应用的继电器。
YT10L 发表于 2011-8-11 17:28 | 显示全部楼层
好事情
huzixian 发表于 2011-8-11 22:37 | 显示全部楼层
了解了
ousj 发表于 2011-8-12 20:20 | 显示全部楼层
