MOS管的开关特性
4152|9
 楼主| dogglove 发表于 2011-8-10 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS管的开关特性
MOS管的开关特性
一、静态特性
MOS管作为开关元件,同样是工作在截止或导通两种状态。由于MOS管是电压控制元件,所以主要由栅源电压uGS决定其工作状态。
图3.8(a)为由NMOS增强型管构成的开关电路。
图3.8 NMOS管构成的开关电路其等效电路
工作特性如下
uGS<开启电压UTMOS管工作在截止区,漏源电流iDS基本为0,输出电压uDSUDD,MOS管处于"断开"状态,其等效电路如图3.8(b)所示
uGS>开启电压UTMOS管工作在导通区,漏源电流iDS=UDD/(RD+rDS)。其中,rDS为MOS管导通时的漏源电阻。输出电压UDS=UDD·rDS/(RD+rDS),如果rDS<<RD,uDS0V,MOS管处于"接通"状态,其等效电路如图3.8(c)所示。
二、动态特性
MOS管在导通与截止两种状态发生转换时同样存在过渡过程,但其动态特性主要取决于与电路有关的杂散电容充、放电所需的时间,而管子本身导通和截止时电荷积累和消散的时间是很小的。图3.9(a)和(b)分别给出了一个NMOS管组成的电路及其动态特性示意图。
                                          图3.9 NMOS管动态特性示意图
当输入电压ui由高变低,MOS管由导通状态转换为截止状态时,电源UDD通过RD向杂散电容CL充电,充电时间常数τ1=RDCL所以,输出电压uo要通过一定延时才由低电平变为高电平;当输入电压ui由低变高,MOS管由截止状态转换为导通状态时,杂散电容CL上的电荷通过rDS进行放电,其放电时间常数τ2rDSCL可见,输出电压Uo也要经过一定延时才能转变成低电平。但因为rDSRD小得多,所以,由截止到导通的转换时间比由导通到截止的转换时间要短
由于MOS管导通时的漏源电阻rDS比晶体三极管的饱和电阻rCES要大得多,漏极外接电阻RD也比晶体管集电极电阻RC大,所以,MOS管的充、放电时间较长,使MOS管的开关速度比晶体三极管的开关速度低。不过,在CMOS电路中,由于充电电路和放电电路都是低阻电路,因此,其充、放电过程都比较快,从而使CMOS电路有较高的开关速度。
这个对测信号,选电路有用啊
 楼主| dogglove 发表于 2011-8-13 00:48 | 显示全部楼层
这挺重要,怎么没有人关心呢
yangdejin8 发表于 2011-8-13 15:55 | 显示全部楼层
说的好啊
liuchangjianwo 发表于 2011-8-15 11:16 | 显示全部楼层
正好赶上了 谢谢楼主分享
kgsz 发表于 2011-8-15 17:32 | 显示全部楼层
除了选择小的输出输入电容的原件,还有什么办法能改善开关波形的延时?
greatjemy 发表于 2011-8-21 17:13 | 显示全部楼层
其实很多场合MOS工作在线性区的,例如恒流源、恒流负载以及与运放配合做电流驱动等等
overfire 发表于 2012-7-25 11:29 | 显示全部楼层
记下了
overfire 发表于 2012-7-25 11:30 | 显示全部楼层
记下了
longjun3121 发表于 2012-7-26 16:47 | 显示全部楼层
XIEYUANBIN 发表于 2012-7-26 22:43 | 显示全部楼层
发在这里跑题了
个人签名:e-mail:dogglove@163.com 多年以后你是不是有了一个你不想离开的家! ///////////////////////////////////// QQ群 70175164 技术、电子,电子电器元件等供应商
14
