[产品供应] 3D打印手板厂家常用来表示容差的参数有哪些
528|0
 楼主| opdgx 发表于 2018-8-22 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对零件进行3D建模时,必须记住影响3D打印最终尺寸的因素。这些因素取决于3D打印容差。3D打印部件对计算机上的3D模型不是100%准确?在设计过程中重视容差对于3D打印零件的准确性至关重要。不同的3D打印容差取决于各种因素:3D打印机床的限制,3D打印机的尺寸,打印材料的限制。下面介绍3D打印手板厂家常用来表示容差的参数有哪些。
3D打印的公差- 允许的不同数量。
层厚度- 以μm(微米)为单位解释,是3D打印机铺设的每层厚度。
壁厚- 三维模型必须正确打印的最小壁厚,通常以毫米表示
细节- 细节的高度或深度,以毫米为单位
间隙- 两个部件之间的间距,以毫米为单位
尺寸- 3D模型的最大尺寸。它受3D打印机的限制,以毫米或英寸表示
收缩- 由于热量或墙壁太薄而导致3D模型收缩的过程。因此,您的3D打印将更小。收缩量以百分比形式解释
准确度- 您将收到的3D模型和3D打印精度的指标,通常以百分比表示,即您的3D模型与最终3D对象之间可能存在的差异
在设计3D打印模型时要牢记设计容差,以避免在此过程中出现任何问题,这一点非常重要。如果物体的墙壁太薄,可能会发生收缩或物体坍塌。
以上就是悟空打印坊为大家介绍的有关3D打印手板厂家常用来表示容差的参数有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
悟空打印坊,一站式3D打印服务/www.3ddaying.com/公司,是深圳3D打印服务公司,提供多种材料的3D打印模具手板,3D打印动漫手办,3D打印建筑模型,3D打印人像,3D打印沙盘模型等打印服务。本文出自:http://www.3ddaying.com/
