想做个正负12v的电源不知道有几种方案?
4255|15
 楼主| 空蝉001 发表于 2011-8-10 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个正负12幅的电源不知道有几种方案?可以提供下资料吗?谢谢了哈!
li4550 发表于 2011-8-10 22:35 | 显示全部楼层
用7812,和7912就搞定了!
伟林电源 发表于 2011-8-11 12:43 | 显示全部楼层
太多了,你给定的条件太简单了。
 楼主| 空蝉001 发表于 2011-8-12 19:12 | 显示全部楼层
2# li4550
假设是给定一个+20v的,要输出正负12v的,可以给下原理图吗?
 楼主| 空蝉001 发表于 2011-8-12 19:13 | 显示全部楼层
3# 伟林电源
假设是给定一个+20v的,要输出正负12v的,可以给下原理图吗?对功率没什么要求,可以给几个方案吗?
王紫豪 发表于 2011-8-12 20:58 | 显示全部楼层
kevinhuang1314 发表于 2011-8-13 15:34 | 显示全部楼层
太简单啦!
yuyaibo 发表于 2011-8-13 18:42 | 显示全部楼层
如果电压不是很精确的话就用7812,7912.
heenson 发表于 2011-8-26 21:59 | 显示全部楼层
方案很多,看你的要求,要求高图方便 就买模块
BM-Alex 发表于 2011-8-27 09:05 | 显示全部楼层
6楼正解,对的,BM34063可以做到
beiguo8112 发表于 2011-9-4 20:43 | 显示全部楼层
7812、7912再加几个电容就可以搞定,成本在10元以内
宋业科 发表于 2011-9-6 20:01 | 显示全部楼层
买模块是正解。
cpu662 发表于 2011-9-16 15:20 | 显示全部楼层
用电阻分压再简单不过了。
song-du 发表于 2011-9-16 20:57 | 显示全部楼层
就你给的这些条件 还对功率不限制 估计方案多到没有人能够数的清了~~~
1ewqeqweq 发表于 2011-9-19 10:11 | 显示全部楼层
7812、7912再加几个电容就可以搞定,成本在10元以内的异型紫铜
trevor2011 发表于 2012-2-11 14:04 | 显示全部楼层
给个隔离的方案:TPS40210 设计的18V…60Vin  +/-12V输出, 13W
http://www.ti.com/tool/pmp5666.1
http://www.ti.com/lit/ml/slur635/slur635.pdf
