大电流LED驱动请求指点
3048|10
 楼主| kanprin 发表于 2011-8-10 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有请达人们指点一下,要驱动40个的LED,每个LED的工作电压为3.3V,电流100mA, 该用什么方案比较可靠?该用什么样的电源方案? 谢谢啦。 兼顾节省I/O与方便电源管理。
lymex 发表于 2011-8-10 22:22 | 显示全部楼层
可以考虑5只LED串联成一组,一共8组,每组用三极管恒流方式驱动,电源24V。
或者,能找到电压更高一些的电源的话,可以8个1组、5组,优势是组数少,但较高的电压的电源可能得来不易。
所谓三极管恒流,就是如下:
其中I就是电源串联LED后接上去,两个三极管均为硅管,左边的Q1可以用小功率的,右边的Q2要用中功率的,R1可以用6.2欧,R2左端接单片机的0-5V控制。如果能找到较高放大倍数的Q2(200倍),那么R2可以用5k,那样一个端口可以驱动4到5组,否则要用更多端口。Q2用达林顿管也可以(但Q1仍然用单管),那样R2用20k,全部驱动并联。
 楼主| kanprin 发表于 2011-8-10 22:51 | 显示全部楼层
2# lymex
谢谢2楼的兄弟,怪我没说清楚,LED是单个独立控制,不是同时控制的,谢谢。
lymex 发表于 2011-8-11 00:30 | 显示全部楼层
如果单独控制,那LED电源用5V即可,串入个15欧、1/2W电阻,用三极管驱动,三极管用9013即可,基极串入2k电阻用0-5V控制。
至于控制,40个IO口显然太多了,可以采用串-并转换,例如用5个74HC164,每个占用2个I/O,加上一个共用的Reset,共计11个端口。
lyjian 发表于 2011-8-11 07:58 | 显示全部楼层
动态扫描驱动
6+7个IO或5+8个IO
YT10L 发表于 2011-8-11 17:59 | 显示全部楼层
根据用途,电路可简单可复杂
鸟鸟 发表于 2014-1-9 17:28 | 显示全部楼层
yangbing2013 发表于 2014-1-9 22:55 | 显示全部楼层
学习学习
008ming 发表于 2014-1-10 11:00 | 显示全部楼层
niswdjswd 发表于 2014-1-11 16:54 | 显示全部楼层
如果你要求独立控制的话可以用UCS2912  TM 1812 这些IC+9013驱起来就好了;  外控你加一个MCU
woshixinshou 发表于 2014-1-12 08:28 | 显示全部楼层
100mA有点大,三极管有压降,将电压提高点用ULN2003,用595串转并出
