[传感器] 涡轮流量计的安装要求及黏度对测量精度的影响
1142|0
 楼主| jhkmyb 发表于 2018-8-23 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮流量计在装置以及运用的时分会有很多的小的问题,但是必需要留意这些细节的问题,才干保证流量计精确的丈量精度。很多的细节问题假如不留意的话,在运用的时分就是很难发现问题所在,现在就总结了容易无视的问题,希望会引起大家的留意。
1、对配管的要求:
涡轮流量计装置点的上下游配管的内径与流量计内径相同。
2、对直管段的要求:
流量计必需程度装置在管道上(管道倾斜在50以内),装置时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要分歧。流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,假如装置场所充许倡议上游直管段为20D、下游为5D。
3、对旁通管的要求:
为了保证 液体涡轮流量计计检修时不影响介质的正常运用,在流量计的前后管道上应装置切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要装置在流量计的下游,流量计运用时上游所装的截止阀必需全开,防止上游局部的流体产生不稳流现象。
4、对外部环境的请求:
流量计最好装置在室内,必需要装置在室外时,一定要采用防晒、防雨.防雷措施,以免影响运用寿命。对介质中含有杂质的请求:为了保证涡轮流量计的运用寿命,应在流量计的直管段前装置过滤器。
5、在选型方面的要求:
选型在规则的流量范围内,避免超速运转,以保证取得理想精确度和保证正常运用寿命。
涡轮流量计运转时不允许随意翻开前.后盖,更动内部有关参数,否则将影响流量计的正常运转。当心装置垫片,确保没有突出物进入管道,以避免干扰正常的流量丈量。流量计在标定时要在流量计取压口上采集压力。
在装置前涡轮流量计前应清算管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等引荐在上游装置5微米筛孔的过滤器用于阻挠液滴和沙粒。流量计投运时应迟缓地先开启前阀门,后开启后阀门,避免霎时气流冲击而损伤涡轮。加光滑油应按告示牌操作,加油的次数依气质干净水平而定,通常每年2-3次。由于试压、吹扫管道或排气形成涡轮超速运转,以及涡轮叶轮在反向流中运转都会可能使流量计损坏。
6、黏度对涡轮流量计的影响:
1)对于产出液黏度较高的低产井,宜采用采集系统更敏感的涡轮使其能精确地采集低转速(小于0.01r/s)的信号。
2)在进入涡轮响应的线性段前,K值持续升高,且随流量计入口雷诺数呈指数增长关系。
3)随着黏度的提升,涡轮流量计的K值会下降,同时线性度也会变差。
4)随着黏度的增大,涡轮流量计的启动排量会降低,同时响应的最低转速也会下降。
5)用于测量不同黏性流体的涡轮流量计,只进行一次在高黏度条件下来流雷诺数不同的标定,即可近似得到该涡轮流量计K值与雷诺数的关系,并反推出该涡轮对不同黏性流体的响应曲线
**摘自凯铭仪表  http://www.bubu8.com
