请问网络接口电容的作用是什么?
3547|7
Yaokongqi|  楼主 | 2011-8-10 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2011-8-10 22:22 | 只看该作者
ESD泄放回路。
Yaokongqi|  楼主 | 2011-8-10 22:25 | 只看该作者
只加电阻或只加电容或什么都不加直接对机壳呢
chunyang| | 2011-8-10 23:49 | 只看该作者
那是安规的要求,电容用于隔离人体,否则要求外壳必须可靠接大地。
Yaokongqi|  楼主 | 2011-8-11 20:39 | 只看该作者
还是不太清楚这个电容怎么就隔离人体了,请教!
iC921| | 2011-8-11 22:44 | 只看该作者
:victory:
csq463276932| | 2011-8-12 11:15 | 只看该作者
转:
1.防静电说法,我分析了一下,当地上有ESD的时候,如果 没有这个高压电容,他会直接串到RJ45端的 RX TX上,这样就不妙了,事实上 这个电容对ESD的效果是不言而喻的,ESD是NS级的。
2. 防雷说,当RJ45上的45 78端子上 有过压的时候,如果是普通电容,75OHM 和电容都可能爆掉,用了高压电容,就好我了。
csq463276932| | 2011-10-28 13:44 | 只看该作者
