[产品供应] 高速线材人工检测弊端及如何做到在线检测
559|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-24 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高速线材是钢铁生产中的一个重要分支,在建筑和其他行业中的应用极为广泛,高速线材的主要技术指标是直径和椭圆度,线材测径仪可全方位对外径尺寸进行检测,并准确显示椭圆度尺寸。
  线材测径仪:
  目前的检测手段是定期的对轧制中的盘钢进行人工抽检,如超差则对轧机进行调整,这样的检测方法对生产效率有两方面不利的因素,第一:抽检发现产品不合格后,调整轧机需要停止生产;第二:由于高速线材生产速度非常高,一旦人工发现产品不合格时,至少出现了几盘不合格产品。后一种情况对生产更为不利。
  线材测径仪能及时检测并超差报警,从而及时调整生产状态,减少大量废品的生产,能做到高精度的外径尺寸在线测量。应用于高线生产线,做到实时监测。
  高线测径仪还具备数据分析功能,能做到实时在线测量,数据分析存储,超差超温报警提示,热膨胀系数设置,基本缺陷检测等,是高速线材轧制生产线重要的组成部分。
  高线测径仪属于动态测量,能对连续生产给予动态跟踪,再加上采样时间间隔小,从而减少了产生次品的因素,有效的提高产品的合格率,是高速线材行业重要的在线检测设备。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
