[产品供应] 应用于质量管理体系中的光电测径仪
480|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-24 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光电测径仪是现代生产线上使用的外径检测设备,能做到高精度的在线测量,现已广泛的应用于各行各业中,线缆电缆、塑料、橡胶、机械加工、航空航天等多种行业均已使用测径仪进行在线检测,测径仪应用于质量管理体系中,做到实时监测外径尺寸,对提高质量有非常重要的意义。
  社会的进步重要体现就是科技的进步,科技进步主要体现使用劳动工具的进步。从18世纪工业革命以来,科学技术以前所未有的速度在突飞猛进的发展,特别是近50年来,随着现代化生产和加工技术的发展,对于加工零件的检测速度与精度有了更高的要求,向着高速度、高精度、非接触和在线检测方向发展。为此,工业发达国家对于检测仪器与设备速度与精度一直作为检测仪器的主要指标。
  目前,国内外常采用激光扫描光电线径测量,但是这种方法受电机的温度及振动的影响,扫描恒速度的限制,会产生高温,旋转部件已损坏,使其降低寿命。光电测径仪采用平行光测量法,无旋转部件,是长寿命的在线测量设备。
  CCD光电测径仪特别适用于动态在线自动检测,对保证产品的质量,降低原材料消耗,降低生产成本,提高劳动生产率有着十分重要的意义,所以各国政府都很重视对测径仪的研究。
  光电自动检测技术在工业自动化生产中有着极其广泛和重要的用途。尤其在全面质量管理过程中,更需要先进的、智能的检测手段。光电测径仪为其提供实时的数据依据,为自动化管理带来巨大的便利。
  蓝鹏测控研制的线阵 CCD 非接触光电测径仪正是适应当前社会自动化生产的急需而设计的,该测径仪是一种光、机、电一体化的产品。尤其适用于电缆、电线、玻璃管、轴类零件、微拉丝、金属拉丝、橡胶、塑料等圆形轧材的外径测量,对保证产品质量,降低原材料消耗,降低生产成本,提高劳动生产率有着重大的经济效益和社会意义。是传统的激光测径仪的升级替代产品。
  其中单路测径仪与双路测径仪不仅用于外径尺寸的在线测量,还用于外径尺寸的自动控制,实现生产中的外径质量控制,达到高质量生产的目的。
  光电测径仪质量可靠、性能稳定、精度高、环境适应性好、寿命长、价格低,测径仪应用于线棒材的在线生产现场,有利于提升生产效率,降低劳动强度,跟不上自动化生产的需要,实现保质保量的生产方式。
  看完本篇**对测径仪你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
