[产品供应] 看门狗IC成熟方案,英锐恩十年研发经验团队出品
607|0
 楼主| ENROO 发表于 2018-8-24 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
看门狗是由英文“WATCHDOG”翻译过来的,它的设计使用目的是做微处理器的一个监控者。微处理器在运行中会受到各种各样的干扰,如电源及空间电磁干扰,当它们超过抗干扰极限的时候,就有可能引起微处理器死机。尤其在MCU的应用环境中,更容易受到复杂干扰源的干扰影响。有了看门狗这个监控,就能够在MCU死机后,重新使它复位恢复运行。
单片机开发:
工作原理:在系统运行以后也就启动了看门狗的计数器,看门狗就开始自动计数,如果到了一定的时间还不去清看门狗,那么看门狗计数器就会溢出从而引起看门狗中断,造成系统复位。
使用芯片:EN单片机
  特性
  8 层硬件堆栈x11bit
  2T 或4T 指令周期
  2Kx14b 程序存储空间(16bytes/page)
  256x8b 数据EEPROM(16bytes/page)
  数据EEPROM 在应用编程
  128x8b SRAM
  1 x 带8 位预分频的定时器0
  1 x 带8 位预分频的定时器2
  带7 位预分频的WDT,溢出频率约为16ms~2048ms
  上电延迟计数器PWRT
  低功耗模式SLEEP
  多个唤醒源,INT、端口变化中断、WDT、数据EEPROM 写完成,等等
  内置高速16M RC 振荡器
  内置低速32K RC 振荡器
  支持外部晶振16M 或32K,以及外部时钟模式
i. 时钟缺失检测
ii. 双速启动模式(晶体或外部时钟模式下)
  内置2 个高速高精度比较器
i. 可编程的片上参考电压
ii. 比较结果可直接输出
  最多16 个通用IO,18 根芯片管脚
  7 个IO 带独立上拉控制
  端口变化中断,RA0~RA7
  支持在系统编程ICSP
  支持在线调试
  程序空间保护
  工作电压范围:1.8V~ 5.5V
  最大时钟工作频率:16MHz
  封装类型:SOP14,SOP18
本公司是有10年历史的老字号方案公司,主营单片机和集成电路方案应用开发,现有看门狗方案、强光手电、迷你小风扇、电子烟板、移动电烟板、移动电源、数据线、线控耳机、NOTE3芯片,Iphone5数据线、车充、烟感探测器、智能LED等成熟方案可选。
