讨教运放上一个电阻的作用
2938|6
 楼主| jl85527 发表于 2011-8-11 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
R1 10欧姆电阻的作用?
xm419 发表于 2011-8-11 09:08 | 显示全部楼层
对负载是容性负载有用,如果不是容性负载的话,作用就不大了
acute1110 发表于 2011-8-11 09:13 | 显示全部楼层
相当于增加了运放的输出电阻,可根据这个来计算它和负载的关系,还有个可能保护不被负载短路掉,后面的电路看不到,具体就不清楚了
 楼主| jl85527 发表于 2011-8-11 09:35 | 显示全部楼层
2# xm419
这是对一路图像信号的放大电路 后面还有两个放大器 另外对容性负载有什么作用 怎么选10欧姆的电阻呢
 楼主| jl85527 发表于 2011-8-11 09:36 | 显示全部楼层
3# acute1110 后面还有两个放大器
wzr200408 发表于 2011-8-11 14:03 | 显示全部楼层
IC里有电容,OP输出电流有限,加了可以限流,防止自激
xmar 发表于 2011-8-11 14:35 | 显示全部楼层
2楼xm419的回答不是很全面。楼主10欧电阻是为了增加运放输出的阻尼。对电抗性负载都有用,无论是容抗或感抗。而且后者在许多情况下影响更多。大家调测电路就知道:方波信号倒角畸变的多,或是过冲畸变的多?
